Burner
Joined: 04 Mar 2003, 10:10 Posts: 5832 Location: Stockholm
 Konvertera Marshall från gitarr till bas?
Vad tror ni om möjligheterna att använda(göra om) en 100w Marshall Vintage/Modern för bas? Naturligtvis bör man ha en låda som levererar botten(tips på det?).. ..men man kanske behöver eq om den?
| 05 Feb 2013, 10:19 |
Michael
 Re: Konvertera Marshall från gitarr till bas?
Har inte ens tittat på schemat men tror att det är en god idé att öka värdet på filterkondingarna till anod och skärmgaller.
Det ger bättre kraft och stuns i basen
Ändrar du lite i tonstacken åt superbasshållet påverkas mer vettiga frekvenser för bas, men det är ju bara att testa vad du tycker.
Har man en effektiv låda, inte har en extremt hårdslående trummis och står ut med lite dist på basen så räcker en 100wattare.
| 05 Feb 2013, 16:42 |
Amp Healer
I detta fall så räcker det inte med eq om den, förr i tiden var det just värdena i EQn som skilde (speciellt hos fender) då var bas o mid kondin 47n, vilket du även kan pröva med din, men tror inte på långa vägar det kommer räcka.
Filtering bör klara sig men inte katode o anode kondingar, Expempel:
100K o 22n på anoderna är ganska fullfrekvens för gitarr så några 47n lär du få slänga in till att börja med för att sen EV minska på något ställe om basen blir för "luddig"
Samma gäller katoder, 1,5K/22uF fullfrekvens för gitarr, så ställen där du har mindre konding än det, så blir det oftast för lite för bas.
Så gällade din stärkare om basen kör på Body Volymen så skulle jag ha bytt dessa till: C9= 22uF, C11=22-47n och C14,15 =47n Det kan vara en början som du kanske får tveka lite. Lycka till!
| 05 Feb 2013, 18:07 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7524 Location: Uddevalla
Amp Healer wrote: 100K o 22n på anoderna är ganska fullfrekvens för gitarr så några 47n lär du få slänga in till att börja med för att sen EV minska på något ställe om basen blir för "luddig"
Nu får jag lov att besserwissa lite men frekvensen räknas utifrån utgångsresistansen plus lastresistansen i förhållande till kondingen. Om vi antar att det är 1M last i form av pot så är vi nere på ca 7Hz vid 22nF.
| 05 Feb 2013, 18:39 |
Amp Healer
Tubis wrote: Amp Healer wrote: 100K o 22n på anoderna är ganska fullfrekvens för gitarr så några 47n lär du få slänga in till att börja med för att sen EV minska på något ställe om basen blir för "luddig"
Nu får jag lov att besserwissa lite men frekvensen räknas utifrån utgångsresistansen plus lastresistansen i förhållande till kondingen. Om vi antar att det är 1M last i form av pot så är vi nere på ca 7Hz vid 22nF. VET,! Men jag utgick från lite gamla Fender scheman i huvudet, där det förekom 47n just som skillnad till bas hade inte räknemaskinen framme
| 05 Feb 2013, 18:48 |
Tubis
| 05 Feb 2013, 18:51 |
Lynxtrap
Det är väl överlag sällan det gäller att släppa fram mera lågfrekvens för bas? Börja med högtalarna och lyssna ifall nåt mer alls behöver göras, och börja då från slutet med filterdelen/slutsteg. Så skulle jag tänka i alla fall.
| 06 Feb 2013, 11:42 |
Amp Healer
Lynxtrap wrote: Det är väl överlag sällan det gäller att släppa fram mera lågfrekvens för bas? Börja med högtalarna och lyssna ifall nåt mer alls behöver göras, och börja då från slutet med filterdelen/slutsteg. Så skulle jag tänka i alla fall. Nja inte i detta hallet om du kollar schemat, den är "nypt i gumpen " rätt bra, så det finns mer att hämta än högtalare som du är inne på Sen är det ju lite B att trådskaparen inte visar mer intresse för tråden han har skapat
| 06 Feb 2013, 20:04 |
Michael
Tror han har bestämt sig för att köpa en ny bastopp i stället. Själv har jag en Marshall 2150 som är tillfälligt " toppifierad" . Den funkar men klurar på att anpassa den bättre till bas. Tror ni jag vinner mycket på att biffa upp filterdelen i den?
| 06 Feb 2013, 22:21 |
Lynxtrap
Michael wrote: Tror han har bestämt sig för att köpa en ny bastopp i stället.
Den modden funderade jag på att föreslå tidigare  Men man måste ju få experimentera och greja ifall man vill. Fråga 1 är ändå, varför vill du använda din Marshall som basförstärkare? Ska det spelas med dist?
| 07 Feb 2013, 19:12 |
Amp Healer
Michael wrote: Själv har jag en Marshall 2150 som är tillfälligt " toppifierad" . Den funkar men klurar på att anpassa den bättre till bas. Tror ni jag vinner mycket på att biffa upp filterdelen i den? Nej, den har redan en biffig filterdelen i den. Om du kör på normalkanalen och kör mastern på fullt så vill jag tro den kommer göra sig rätt bra som bas stärkare. Skulle den dista för mycket så kopplar du på den kanalens volym direkt innan EQn, då får du en tvåstegare istället
| 07 Feb 2013, 20:01 |
Michael
Då stämmer ju mina öron, tycker det funkar bra men man funderar ju på om det kan bli ännu bättre Klurar lite på om det blir mer kraft med 6550 rör i den?
| 07 Feb 2013, 21:49 |
Burner
Efter läst lite/hört... byt utgångstrafo etc..
Kan min topp kopplad till en baslåda fara illa av att man spelar just bas igen den? Om så, varför?
| 07 Feb 2013, 23:59 |
