View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Oct 2026, 07:58
Reply to topic  [ 11 posts ]
Orange Valve Tester VT1000?
Post Orange Valve Tester VT1000?
Vad tror ni om den här?
http://www.orangeamps.com/products/acce ... nt/vt1000/
26 Feb 2013, 21:21
Post Re: Orange Valve Tester VT1000?
3500:- på Thomann!
27 Feb 2013, 13:33
Alias123 wrote:
Högst intressant, om den gör det man kan begära av en rörtestare.
/R
27 Feb 2013, 16:37
Renegade wrote:
/R
Hade den haft USB-port eller liknande så att man kunde komma åt de underliggande mätvärdena hade den varit högintressant. I nuvarande utförande tycker jag inte den gör det man kan begära av en rörtestare... Förhoppningsvis kommer en version två så småningom...
27 Feb 2013, 23:50
Precis. Till vilken nytta är det att få veta att 3st rör från junklådan lyser upp LED nr 9 på den burken?
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
28 Feb 2013, 00:41
Antar att det betyder att de matchar hyggligt, eller?
Man frestas av enkelheten i att snabbt få de svar som den kan ge. Jag kan för egen del se en slags bruksanvändning av en sådan testare. Men det är ju fånigt att inte kunna få fram värdena. De måste ju rimligen ändå ligga tilll grund för apparatens omdömen om de rör som testas. När priset ändå ligger så pass högt borde en USB varit given.
Dåligt att de inte talar om vilken spänning rören testas med? Vad kan det rimligen handla om med den primärspänning man har?
//Gunnar
28 Feb 2013, 09:46
hmmm det är kryptiskt....
saxat från deras sida
Most valve testers do not use the voltages that are found in real amplifiers, is this one any different?
Yes, parts of the test procedure analyses the performance of the valve at voltages approaching those found in amplifiers to test for internal arcing and ‘flash-over’
The DC supply to the tester is only 19V; how can this test the valve properly?
The VT1000 internally generates all the voltages necessary to test the valve. These are automatically controlled and applied to the various electrodes within the valve under the control of a microcontroller, according to the type of valve selected.
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
05 Mar 2013, 00:31
Switchad DC/DC omvandlare fixar 400V utan större problem. Sedan behöver den inte lämna ström kontinuerligt utan bara under ngn milisekund som det tar att mäta i olika arbetspunkter. Då tar den inte mycket plats heller.
05 Mar 2013, 00:42
synd att den inte hade en lcd display som visade mätresultat ...
men den är ju byggd för typ gitarrister o folk som inte har en aning om hur ett rör fungerar.. o då tycker dem säkert att siffrorna är ovesäntliga.. skulle säkert kosta säkert 1500:- till på slutpriset.. men max locka till sig 2% mer kunder... (vi som gillar siffror) :mrgreen:
samtidigt så är det tillräckligt bra för att testa om rör är hela tillex i en ampeg 300 wattare med 6 st 6550 blir inte billigt o byta alla ,,,, när jag hade rörtestaren så var det dunder o kolla upp rör o bara byta dem som gått sönder elelr var utslitna... (den är såld till tangotubes för 2 år sen..) den stod mest oanvänd då det tog sån förbannad tid o testa rören ..
    Zvenamps
05 Mar 2013, 10:26
Jag vet absolut inget om rörförstärkare eller rör och vet följaktligen inte om den är något att ha men såg att VHT har en produkt de kallar Tube Tester.
http://www.thomann.de/se/vht_tube_tester.htm
http://www.youtube.com/watch?v=EE-SE7mkRT4
30 May 2013, 14:07
det där en biasprob ...modell med analog mätare... har inget med rörtestning att göra endast för att ställa bias i stärkarn...
    Zvenamps
30 May 2013, 16:17
