View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 00:16
Reply to topic  [ 101 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Motorkonding Dynacordeko... Var få tag på???
Post Re: Motorkonding Dynacordeko... Var få tag på???
Tack för tipset.
Poängen e att just BASF tejpen e vad jag hade,å den e ledsen..så nu bidde det färdiga loopar istället.
06 Mar 2013, 13:46
Kikade lite nu Skumberg,å man handlar den blåa tejpen för att skarva med?
Jag har ngn vit smörja som jag tror e gammal 3M. Funkar sådär. Framför allt e den mkt stel med åldern.
http://www.thomann.de/se/emtec_pe36_14.htm
http://www.thomann.de/se/rmg_lpr_35_14_549m_trident.htm
Rätt?
06 Mar 2013, 13:58
Det stämmer. Det var LPR35 jag fick rekommenderat av RMG och jag har även samma blå skarvtejp.
Du kan förresten köpa på mycket närmare håll än thomann. Jag köpte skarvtejp för 3 år sedan av Mats Carlsson på http://www.tapeaudio.se/ för 70kr. Samma rulle som thomann säljer. Det verkar som han håller till i Göteborg så du kan säkert hämta grejorna hos honom. Då han distribuerar för RMG så har han säkert också LPR35.
Sen behöver du en skarvapparat eller ett skarvblock.
/Nicklas
06 Mar 2013, 16:51
Kul att se att projekten tuffar framåt för er, har själv varit iväg på semester en dryg vecka. Har delar på ingång, tänkte prova med den lösning som Fragt Jan föreslog med en hemmagjord bipolär sak. Det är tre kondingar, så är det "klart" om alla kondingar har hamnat rätt vid bytet... :shock:
Intressant med tapetipsen, min erfarenhet är att man kan köra mycket länge på banden, flera år med måttlig användning. Förutom det bandet jag har i nu är mina originalband slut, var lite manisk i början med att byta.
Med ett sådant kit med band etc så kan man ju faktiskt gödsla med bytena, det lär räcka länge....
Nu ska jag skriva en ny tråd i ett helt annat trist ämne... :cry:
/Lennart
06 Mar 2013, 21:22
Ja ett pack med 10 loopar bör ju hålla ett tag. Sen kan det vara lite pilligt att få på skarvtejp och rätt längd. Mest att jag blev irriterad på företaget och beslutade att reda mig själv.
Vet inte hur det kommer funka med den bipolära du bygger, kanske har vi varit övernitiska. Men som sagt mitt alternativ går på 80kr med frakt och funkar samt tar lite plats och bör hålla länge. Jespers elfa alternativ fungerar ju också men är lite dyrare.
/Nicklas
07 Mar 2013, 15:28
Det funkar säkert utmärkt med era varianter, när jag tänkte köpa Jespers variant på Elfa var det dock leverans typ i april på den, det var då jag kontaktade Fragt Jan. På sätt och vis känns det lite småknepigt att bygga ihop på detta sättet, men det sägs i praktiken vara så en sådan konding är uppbyggd. Kostar inte heller många kronor. Vi får se. :)
/Lennart
07 Mar 2013, 22:03
Jaha, att bygga en bipolär elektrolyt var inget märkvärdigt visade det sig, och det funkar utmärkt, motorn snurrar snällt på (ta i trä). Här är en beskrivning; http://www.atx-netzteil.de/bipolarer_elko_aus_standardelkos.html
Däremot verkar det som om signalen på något sätt är "blockerad", oavsett vilken ingång jag väljer så är det tyst och "ögat" reagerar inte, det lyser på lägsta nivån. Skulle iofs varit smått fantastiskt om allt bara skulle funka rakt av, efter att jag bytt ut massor av komponenter... :(
Får utredas. Det kan vara skit i sockeln till rör5 t.ex.
/Lennart
10 Mar 2013, 22:18
Har du en vettigt modern å snabb DMM funkar det ju att leta AC signal med den.
10 Mar 2013, 22:20
Ja, det har jag, frågan är om det är för stort mätområde, dvs otillräcklig noggrannhet. 200V är minsta noggrannheten, jag misstänker att det handlar om någon volt max i signal? dvs kommer den attreagera över huvud taget? ja, det är bara att testa...
/Lennart
10 Mar 2013, 22:26
E bara att testa,men om vi talar signal ut ur novalerna e det allt tal om ett helt gäng volt ac du.... E inte ovanligt att du ser tex 20VAC,å i vissa fall mer än så.
Oavsett.
Det väsentliga e ju att du kan följa signalen å se vars den lägger av.
10 Mar 2013, 23:01
Tog och kollade upp rörsocklarna, de var fulla med ärg... Har rengjort med fint slippaper och oxidrent, nu får det torka över natten. Ekot har stått i bortåt fyra år.
Någon som testat med sådana där "mellantändernaborstar" för att göra rent ner i socklar? dvs små flaskborstliknande saker som borde funka att dra igenom med lite rengöringsmedel på.
Andra tips för att få rent ner i socklarna?
/Lennart
10 Mar 2013, 23:10
