Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
Kort fråga ang. "treble bleed" konding
Är det ok att hänga på en i farten?
Alltså, men lite hjälp av ett par krokodilklämmor, kan jag testa att sätta en treble bleed-konding över volymen medan jag spelar eller blir det pang då?
Häng du dit den i lugn å ro. Det som händer rent praktiskt är en sk surge,men eftersom det i detta fallet-antar jag-rör sig om en liten keram så kan du nog mer eller mindre bortse från det.
Vad sedan gäller kondningar å tex avkoppling av katoder(mao DC spänning) brukar jag lägga en större resistor i serie så att kondensatorn alltid e uppladdad. På så vis e det bara att ha det hela över en mikrobrytare. Enkelt,billigt och effektivt.
_________________ jesper@by-racing.se Racing amps-like having bacon...for your ears.
16 Mar 2013, 12:27
David Wikström
Re: Kort fråga ang. "treble bleed" konding
Ja, exakt tänkte bara testa med småkondingar, max 1nF.
