View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Sep 2026, 22:45
Reply to topic  [ 21 posts ]
Ta bort klister från plektrumskydd, ny strata..
Post Ta bort klister från plektrumskydd, ny strata..
Hallå bojare!
Jag köpte häromdagen en ny American Vintage 57 strata, men har nu ett litet problem.
När jag igår dragit av plasten från plektrumskyddet så märkte jag att det sitter kvar massa lim/klister från plasten på skyddet.. Är väl inte hela världen, men ändå störande, är en klibbig yta på typ hela plektrumskyddet och blir fult när det fasnar ludd/damm osv. på..
Här är en bild, men syns inte så mycket kanske..
Något som har en lösning om hur man skulle kunna få bort detta?
Har redan testat lite försiktigt med varmvatten och diskmedel utan framgång...
Hoppas någon här har något smart husmorstips att dela med sig av.. :?
12 Aug 2013, 14:00
Post Re: Ta bort klister från plektrumskydd, ny strata..
Kemiskt ren bensin fixar bort det.
/Magnus
12 Aug 2013, 14:02
Kanske redan själv har hittat en lösning! Läste på ett annat forum att man kan använda detta..
http://www.clasohlson.com/se/Pr348419000/Pr348419000
12 Aug 2013, 14:03
/Magnus
Ok! Bra, ska ändå handla lite mat i eftermiddag, så då kan jag fixa en liten flaska därifrån..
Finns det risk att typ volym/tonkonrtoller, switch & micar förstörs om det rinner in lite?
12 Aug 2013, 14:07
/Magnus
Det bör nog undvikas, kan kanske lösa upp kolbanan inne i potten (men jag tror inte det).
Det skadar i alla fall inte plasten.
/Magnus
12 Aug 2013, 14:08
WD40 skulle jag undvika i detta fall, bara mer kladd. Kemisk bensin funkar bra.
Har även använt T-röd ibland, men där ska man kanske varna lite, så det inte blir matt efter.
Plaster kan även om de ser lika ut reagera väldigt olika på kemikalier , och dom är ofta behandlade också , kan ju testa först på en undanskymd del
12 Aug 2013, 17:24
Tack för tipset! Skall pröva detta i veckan. Återkommer med resultat! :)
12 Aug 2013, 22:09
lacknafta funkar också, kanske lättare att få tag i
12 Aug 2013, 22:22
Hittade kemisk ren bensin i min lokala mataffär.. Inga problem :)
12 Aug 2013, 22:30
Börja med något snällt som etanol (t-röd) och om det inte funkar så går du på hårdare saker som bensin eller aceton. Plektrumskyddet klarar nog det mesta, men cellulosalacken på kroppen kan du kludda till om du inte aktar dig! Det säkraste är förstås att lossa strängarna från stämmisarna och sen lyfta plektrumskyddet när du håller på. Även guldfärgen i texten på rattarna kan lösas upp av starkare medel.
Edit: Man ser att det finns skyddsplast som sticker fram under rattarna, så du kan nog passa på att lyfta även dessa när du håller på. De dras rakt uppåt men sitter ibland som berget.
12 Aug 2013, 22:30
Aceton löser upp cellulosalack så det är inte att rekommendera. Kan ju även lösa upp vissa plaster, det är ju därför man använder aceton till att sätta fast kantlister av plast. Som tidigare skrivits så funkar kemiskt ren bensin bra till klisterkladdborttagning.
12 Aug 2013, 22:36
Filmjölk är alltid första akutlösning på klistermärkesrester!
13 Aug 2013, 00:50
udda, detta måste testas ngn gång! Fast det är klart, filmjölk har man ju aldrig hemma.. Däremot har man ju alltid lacknafta och ren bensin :)
13 Aug 2013, 05:37
Samt majonäs.
Gud finns inte.
13 Aug 2013, 06:43
Hej.
Vissa limmer lossar lätt med lite sprit typ rakvatten prova det först, och tänk på den otroligt stora explosionsrtänken med ren bensin.
26rednef
13 Aug 2013, 10:59
Har du akademisk bakgrund eller är du pragmatiker? :lol:
Why is there never enough time to do it right, but always enough time to do it over?
13 Aug 2013, 11:13
Hej igen.
Blev något fel i överföringen. :( :mrgreen:
Vissa limmer lossar lätt med lite sprit typ rakvatten prova det först, och tänk på den otroligt stora explosionsrisken med ren bensin.
Se också upp med acceton och annat det löser lätt upp lacken och kan även lös upp plaster i vissa fall.
26rednef
13 Aug 2013, 11:18
Ren bensin är ju rätt snällt mot lacker och plast, åtminstone i måttliga mängder. Dessutom är det ju ett känt innehåll, till skillnad från en del andra huskurer. Bäst är väl att skruva av plekan, men om man är försiktig och applicerar bensinen på en trasa och inte direkt på plekan, borde inte något runtomkring drabbas.
Explosionsrisken är ju så liten att den knappt finns om man jobbar i ett ventilerat utrymme, t.ex. utomhus. Det är ju framför allt ångorna som innebär en risk.
T-röd innehåller substanser som kan lämna en film efter sig, skulle inte ta det i första hand.
Som ML skrev, testa på ett litet hörn av plekan först. Så komplicerat, som några verkar tycka, är det inte.
13 Aug 2013, 11:35
Bensin funkar bra.
Till nästa gång kan du tänka på att inte slänga bort skyddsplasten direkt.
Mycket av klisterresterna kan du få bort genom att trycka klistersidan av skyddsplasten mot plektrumskyddet, de fastnar ofta bra på den andra klisterytan.
13 Aug 2013, 13:29
Är det "snällt" adhesiv på plasten kan man lyfta den med tejp, typ gaffa.
13 Aug 2013, 17:09
En bild på mig som jag såg ut strax före jag företog mig samma sak förra året, ingen lek sånt här.
Magnus
13 Aug 2013, 17:23
Users browsing this forum: No registered users and 85 guests
