View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 05:01
Knivigt PT problem
Post Knivigt PT problem
E som så att en Klemt S40 jag varit nere med näsan i har utvecklat ett märkligt mekaniskt/magnetiskt brum.
Visar sig närmast som en vibration,och då i chassiet-på dess baksida vid utgångar mm.
Maskinen e helt renoverad och allmänt översynad. Trafos mm e ihopdraget igen efter 50år.
Föreställ er att vibrationen skulle kunna vara från en kortslutning ung.
Den enda eltekniska fel jag upptäckt e att jag har obalans mellan HT´ns tappar vs jord. Maskinen använder INTE centertapp utan konventionell diodbrygga. Dvs att mina mätningar sker mellan chassienolla och resp AC HT lindning. Maskinen ger ungefär det ut i AC på sin HT som anges.
Brummet vill jag mena i egentlig mening inte påverkar förstärkarens arbete och funktion-vad avser ljud.
Slutrören är nya. Har bytt diodbrygga. HT´n är försedd med en VDR,å även den e bytt.
Utan ett uns av tvekan är problemet PT bundet. Enbart.
Ett problem ngn känner igen?
19 Oct 2013, 12:15
Post Re: Knivigt PT problem
Eftersom du är nere med näsan, så förstår jag det blir svår jobbat själv brukar jag använda händerna när jag meckar stärkare ;)
Dra ihop gamla trafos kan vara ett vågspel, om den har börjat oxsidera, sen är jag oenig med dig att:
"Brummet vill jag mena i egentlig mening inte påverkar förstärkarens arbete och funktion-vad avser ljud"
Har man en brummade PT så vill jag mena det påverkar ljudet en hel del.
19 Oct 2013, 13:54
