Re: Eventide H9 och voodoo lab pedal power 2 plus
Hellvis wrote:
Ja, jag slog till på en Eventide H9 och tänkte att min voodoo lab pedal power 2 plus skulle få stå för strömförsörjningen.
I instruktionsboken till H9an så står det att den vill ha 9VDC, 500mA. På själva H9an så står det dock 9V-12V, 4.5 W... I instruktionerna till voodoo pp2+ så står det att med DIP switchen på ON så ger port 5-6: 14.5V / 12V (unregulated) och max ström: 50mA / 200mA+.
Ja, hur som helst så tänkte jag att eftersom det står 12V på H9an så borde det inte vara nån fara i och med att strömstyrkan som pp2+ ger ju är lägre än vad H9an kräver. Tänkte att det allvarligaste som kan hända måste ju vara att H9an inte startar upp. Nåja, jag var jag ju tvungen att testa såklart och det funkade alldeles utmärkt. Men nu har jag ändå börjat tveka och fundera om det kanske inte är bra att mata H9 med annat än det som står i instruktionerna och då är det väl bara att sälja Voodoo laben då trots att jag knappt hunnit använda den...
Nåja! Tänkte att nån bojare kanske kan bringa klarhet i vad jag ska göra...
Köp en sån här sladd (current dubbler) till pedal powern:
http://www.voodoolab.com/shop/index.php?cPath=22_24_33Har köpt ett par sådana för att driva mina factor pedaler. Här är en instruktion:
To power your Space with Pedal Power 2 Plus, use a Current Doubling Adapter (part# PPAP $6.00ea.) in outputs 5 and 6 with their DIP switches set AWAY from NORMAL and the reverse polarity cable (red/black connectors part# PPL6) supplied w/ your Pedal Power 2 Plus.
