View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Oct 2026, 16:59
Reply to topic  [ 10 posts ]
Alternativ till Dyna comp
Post Alternativ till Dyna comp
Har en Dyna Comp som jag tycker passar riktigt bra till slidelir på tele. Den har skön ljudkaraktär till just detta ändamål.
Hur som helst räcker inte volymen från pedalen till när jag lirar på Humbuckergitarrer den blir trots full volym aningen för låg.
Såååå.... letar nu efter en kompressor med liknande karaktär (inte ute efter helt transparent) men med mer utsignal, har ni tips på detta?
Ja eller om någon har förslag på mod eller moddare som kan lösa bristen av utsignal i min Dyna, det hade faktiskt varit ännu bättre.
02 Apr 2014, 22:30
Post Re: Alternativ till Dyna comp
Köp en begagnad Visual Sound Route 66, kompressor-delen är helt suverän till slide. Och TS-klon-delen är riktigt, riktigt bra den med.
Plus en buffer i den som "låter" mycket bra.
03 Apr 2014, 07:42
Kan nog vara ett bra förslag men den är rent fysiskt för stor och jag behöver bara kompressorn
03 Apr 2014, 10:20
Keeley gillas av flera slidegitarrister jag känner.
Jag gillar den också till det lilla jag lirar slide.
Testa den.
03 Apr 2014, 10:51
Går det att dra upp volymen så det blir en boost även med humbuckers?
03 Apr 2014, 10:56
Jag har en CmatMods Deluxe Compressor till salu som är av Ross-typ, fast med möjlighet att ställa in volym och ton. Mycket bra till slide. Annars rekommenderar jag Barber Tone Press, som är perfekt för slide.
Senaste utgivelsen på Bandcamp - http://andersisberg.bandcamp.com/
Bojensponsor
03 Apr 2014, 10:59
Tack för förslagen.
Ska fnula och leta lite. Helst hade jag velat få upp signalen från min 70-talsdyna men som sagt klurar lite till, vill dessutom komma undan utan att lägga för mkt pengar.
04 Apr 2014, 11:57
Vill du komma riktigt billigt undan kanske JOYO/Harley Benton kompressorn är OK?
Har själv aldrig testat den, men några polare tycker den är helt OK.
250:- är extremt prisvärt i alla fall, med tanke på trure bypass och riktig låda.
04 Apr 2014, 12:04
Nä det viktigaste är att det blir bra. Bättre att vänta lite på att rätt pryl dyker upp eller att byte bort ngt annat. Sitter ju inte i sjön hade bara velat ha lite mer utsignal än vad det är i dyna.
04 Apr 2014, 16:31
Suhr Koji Comp. Skitbra pedal där man hittar allt ifrån snygga Hi-fi ljud till supersquashade Nashville sounds.
10 Apr 2014, 15:35
