View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Oct 2026, 21:33
Reply to topic  [ 9 posts ]
Schema true bypass önskas
Post Schema true bypass önskas
Hej. Är det nån som sitter på nåt bra schema för true bypass ?
09 Apr 2014, 20:55
Post Re: Schema true bypass önskas
kolla http://www.stinkfoot.se
vad är det för pedal?
Rewolver
09 Apr 2014, 21:56
Hemmabygget med en dubbelpedal med xotic rc/ac i samma
09 Apr 2014, 21:57
Hittar inget bra schema där
09 Apr 2014, 21:59
Moody sounds har men den ser konstig ut tycker jag.
09 Apr 2014, 22:00
Den enklaste varianten utan led ser ut så här.
09 Apr 2014, 22:01
Ska du ha en true bypass switch för båda pedalerna, dvs på/av samtidigt och båda boostrarna går igång?
10 Apr 2014, 06:52
Nej . En till varje. Jag har en 3pdt dessutom . Det jag sett på vissa är att kretskortet är spänningsatt hela tiden och då styr man bara dioden till och från.
Går det att göra så att man vid tillslag spänningsätter på kretskort och diod eller är det en startupp sträcka som gör att kortet måste va igång hela tiden ?
10 Apr 2014, 07:45
Det är en start-up tid om man ansluter spänningen generellt. Plus att man antagligen får nåt ljud man inte vill ha när strömmen sätts på.
Men säkert gäller det inte alla kretsar, är väl bara att testa?
Men varför skulle det vara en nackdel att effekten är på hela tiden?
10 Apr 2014, 10:12
