View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 05:13
Reply to topic  [ 10 posts ]
Glapp i switch? nästan ny boostpedal
Post Glapp i switch? nästan ny boostpedal
Köpte en "TC Electronic Spark Mini" på guitar center i April, glappar i footswitchen - vad gör man?
Garantin gäller bara i USA, guitar center bytte in ut den utan de refererade till TC customer service...
...orka...
jag har löddon, har lödat mickar, men är ingen super user på elektronik
btw: switchen på en Spark är ingen sån som "klickar"
tips?
01 Dec 2014, 13:55
Post Re: Glapp i switch? nästan ny boostpedal
1/ Testa spraya lite kontakt spray utmed fotwitchen så det rinner ner, trampa sen ett antal gånger. Oftast funkar detta.
2/ Löd om på de ställen där kabel går till switchen, kan vara en kallödning där.
01 Dec 2014, 15:04
Du kan även köpa CRC Oxide Clean pro
och dutta lite på input/output jacken!
Spreja dock inte rakt in utan spreja på tele-kablarna och "jucka" försiktigt fram
och tillbaka några gånger, det brukar göra underverk...
:wink:
01 Dec 2014, 21:20
:wink:
Om switchen glappar, vad hjälper det då att lägga oxidrengörning på jacken?
Rewolver
01 Dec 2014, 22:25
...orka...
tips?
Hur glappar den ??
Dum fråga men har du koll på special funktionen på switchen , när du trycker ner den ett / antal/ sekunder & sedan släpper så slår den av.Snabbt tryck & den slår till / av.
PrimeTime
"Use the PrimeTime feature for brief solos and
licks that last only for a few seconds.
To engage PrimeTime, hold down the pedal’s
footswitch. To disengage, release the footswitch.
During PrimeTime, boost will be on. As soon as
you release the footswitch, boost will turn off again"
Rattle&Twang
02 Dec 2014, 11:55
Provat med kontaktspray. Funkar ju inte.
Jojje: nä det finns ingen logik i glappet, visste inte ens att PrimeTime funktionen fanns på Spark boosten?
Tror inte att det är så iaf.
08 Dec 2014, 20:04
Köp en ny, lämna tillbaka den defekta, klaga och lev rövare "va fan här köper man nytt och så får man kassa grejer levererade, nu ringer jag PLUS..."
Äh, sälj den billigt till någon som vill göra eget försök att fixa den.
08 Dec 2014, 23:29
Har jag redan gjort! Fast Guitar Center var inte så medgörliga.
09 Dec 2014, 00:13
Jag var nog otydlig här, du ska alltså bluffa liksom. Köp en ny i Sverige och lämna tillbaka din amerikaköpta pedrul till den svenska butiken så får dom klarera med återförsäljaren och så småningom tc electronics... (Så här får man alltså inte göra men nya grejer ska fan hålla... :evil: ) :wink:
09 Dec 2014, 01:00
Jo da "primetime" finns i mini sparken. (retade mig som f-n på det ibörjan , men man lär sig)
Från manualen:
Congratulations on your purchase of
TC Electronic’s amazing Spark Mini Booster!
Never judge a book by its cover –
or a booster pedal by its size.
Spark Mini Booster was designed by musicians
for musicians to give you an amazing extra tool
for your musical tool box. It’s an extremely versatile
pedal that will help you get better sounds.
The possibilities with Spark Mini Booster are virtually
endless:
– Leave it on all the time,
– punch it in from time to time when you need
a volume boost
or
– put it in front of your favorite overdrive / distortion
pedal to add more tonal options to
your existing pedal board.
The choice is yours!
Ready for PrimeTime?
PrimeTime™ is a radical new feature that will
excite guitarists around the globe. Spark Mini
Booster instantly understands whether you want
the pedal to be permanently on when you hit the
footswitch, or just for as long as you hold the
footswitch down. Which totally rocks for both
“always-on” and “emphasizing passages” situations
Rattle&Twang
09 Dec 2014, 11:38
