View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 16:52
Reply to topic  [ 16 posts ]
Hur ställer ni in era drivepedalers level?
Post Hur ställer ni in era drivepedalers level?
Jag försöker själv alltid trimma in så att det blir samma lika som mitt rena ljud när grund-overdriveljudet är påslaget. Sen vill jag ha ett läge till som är lite mer drag i som kan ligga något liite högre.
En del sätter drive lägre än rena för att det rena ska komma fram och en del drar level på max för att själva pedalen låter bättre där, men då har de nog den på hela tiden antar jag.
Hur kör ni?
05 Nov 2015, 10:05
Post Re: Hur ställer ni in era drivepedalers level?
Tror det varierar lite men jag brukar försöka hitta ett läge så det blir samma upplevda output för rent och skitigt. Iom att drive-ljud är komprimerade innebär det nog att jag egentligen sätter driveljuden lite lägre än bypassljudet.
Fast just nu kör jag alltid genom någon drive-pedal... en Tim är mitt rena ljud
05 Nov 2015, 16:00
Jag kör med förstärkardist så mina pedaler har en rätt rejäl dos med volymboost. Till förstärkarens rena kanal brukar jag använda en annan od/boostpedal där nivån ligger strax över grundljudet. Jag spelar ofta utan pedal men sätter jag igång den vill jag att den ska lyfta lite i volym. Vill jag ha ännu mer volym slår jag på en compressorpedal.
06 Nov 2015, 14:03
Starkare än rena ljudet och så mycket gain man kan tänka sig behöva som mest. Sen backar jag på gitarrens volymkontroll något.
06 Nov 2015, 18:56
1. Boost +11 dB med buffer!!!!!
2. Overdrive volume klockan 13.00 tone klockan 09.00 gain cirka 09.00
3. Overdrive samma som ovan för kaskadgainseffekt (emulerar ganska trovärdigt en rörhäck)
blir inte samma effekt med bara en OD.
Vilken OD som helst går att stacka, TIM,Maxon,Ibanez, Boss mfl,
det viktiga är kaskad-effekten som blir, tightare gain, bättre bas mm...
Styr sedan mängden overdrive med volymkontrollen. (buffern!!!)
17 Nov 2015, 16:03
Tonen bör sättas lägre om du spelar på transistorhäck!!!
ca 08.00 bör räcka...annars låter det för "skrikigt".
En rörhäck har mera "naturlig distorsion"...
Kan med fördel användas på både rör/transistor med ett gainsteg (dvs bara rent)
17 Nov 2015, 16:06
Vilka "klockslag" man väljer måste vara extremt avhängigt av vilket ljud man vill ha samt vilken gitarr, vilken pedal och vilken förstärkare man använder.
17 Nov 2015, 16:46
Nu är det ju Freppezon som talar, fast med ett annat nick. Lyssna på mästaren, han vet vad han talar om.
17 Nov 2015, 18:22
Tonen 08.00-09.00 är en utmärkt startpunkt för alla förstärkare!!!
Sen kan man givetvis laborera med högre värden men det är inget jag rekommenderar
som startpunkt för transistor/rör/hybrid.(
17 Nov 2015, 20:22
Dvs det är inte alls extremt!
Tänk Fenderförstärkarens "magiska" 7:a..
Samma sak fast different med distpedal... :mrgreen:
17 Nov 2015, 20:25
Nja Fenders magiska sexa, men nära nog typ
Rewolver
18 Nov 2015, 10:01
Det torde vara tvärtom. Komprimeringen gör att transienterna försvinner vilket gör att det rena ljudet upplevs som starkare.
18 Nov 2015, 15:24
6 är väl alltid "magiskt"...
:shock:
22 Nov 2015, 11:46
Om man utgår från ett ljud utan någon förstegsöverstyrning eller gain så blir det en rejäl ökning av volym i första hand. Om man redan har lite gain i bypass ljudet så ökar i första hand distorsion eller mättnaden av förstegsöverstyrning.
Jag har labbar en hel del med detta och kör sedan många år mina drive pedaler ganska högt ställda volymmässigt och med gain ganska lågt. Helt rena ljud går från min rena kanal på stärken medan alla distade går från min kanal 2 som är nästan helt ren i grunden. Volymhoppet blir lagom och jag tycker det låter så mycket bättre på detta sätt, hela stärken får liv och inte bara försteget.
Vill minnas att den nyare Landau Hot Rod Deville är designad precis så, två kanaler där den ena har lite gain i strukturen.
Matte
22 Nov 2015, 11:57
Eftersom mitt "rena" ljud är lite distat så kör jag i stort sett alltid med volymen rätt högt, och gain lite lägre på pedalen.
Men, det an hända ibland att jman ska lägga lite saker i bakgrunden. Då gör jag tvärt om, högre gain och låg volym.
http://www.pigsinspace.se
24 Nov 2015, 08:44
Kör med lite breakup som rent och vill att OD är ställd högre. Den kompresserar ju mer och försvinner lite annars, tycker jag. Typ!
30 Nov 2015, 19:47
