View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Oct 2026, 20:28
True bypass switch för off, on A, on B, on A&B finns det?
Post True bypass switch för off, on A, on B, on A&B finns det?
Jag har ett hemmabyggda pedaler som jag vill packa in i ett rack.
Jag vill med andra ord inte ha en vanlig fotswitch utan det jag behöver en vanlig 4 vägs-switch.
funktionen skall vara:
OFF
ON "pedal 1"
ON "pedal 2"
ON "pedal 1 OCH ON pedal 2"
Tack på förhand
Andreas
EDIT: "pedalerna" skall ligga i serie, precis som man skulle ha gitarr -> stompbox 1 -> stompbox 2 - förstärkare.
08 Mar 2016, 16:21
Post Re: True bypass switch för off, on A, on B, on A&B finns det
Ska du ha pedalerna i rack är det bättre att du köper en midiswitcher och ett midibord. Eller hade du tänkt dra alla kablar från racket till en switchpedal på golvet?
09 Mar 2016, 23:13
Hänger inte riktigt med vad för typ av switch du menar. Ska det vara en switch som sitter uppe i racket? I sådana fall är det bara att använda en vridswitch. En 4 läges brukar ha 3 separata poler.
10 Mar 2016, 17:28
Det jag var ute efter var en vanlig toggleswitch med 4 lägen och tre poler, men en vridvariant fungerar lika bra.
Tack då var det beställt. :)
14 Mar 2016, 10:11
