View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 16:00
Reply to topic  [ 18 posts ]
Tröttnat på pedaltrenden
Post Tröttnat på pedaltrenden
Tycker det är för många trådar om pedaler, pedalbord etc. får bryta trenden lite... :mrgreen:
Har sålt av alla mina pedaler och kör rack fullt ut igen...
Kan köra detta antingen Stereo eller W/D/W.
Känns som man är hemma igen :wink:
23 Aug 2016, 13:30
Post Re: Bryta pedaltrenden
:shock: :shock: :shock: :D
23 Aug 2016, 15:18
Fulltone TERC :D
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
Albert Einstein
23 Aug 2016, 20:59
Man får la ha en ENIAC till o styra den!? :D
23 Aug 2016, 21:42
:D
Jag sponsrar Ljudbojen!
24 Aug 2016, 10:21
Ett ypperligt val eftersom den var rördriven.
Albert Einstein
24 Aug 2016, 11:50
magnus wrote:
Fulltone TERC :D
Nu snackar vi Chorus 8)
Haha, funkar bra att styra med en 20 år gammal midipedal från Custom Audio Electronics :mrgreen:
24 Aug 2016, 15:52
Precis så skall det vara först gigantiskt pedalbord och sedan minimalt så det knapt syns och sedan rackbaserat så börjar nästa cykel för oss riktiga nördar :-)
24 Aug 2016, 22:55
Precis, helt rätt..
Pedalbord var inte riktigt min grej + att folk har en förmåga att vilja pilla på pedalerna när man spelar.
Hade t.o.m en snubbe som envisades att rycka ur sladden till gitarren en gång. :evil:
25 Aug 2016, 07:37
Jag har också gått från rack-grejer till pedalbord model stort. Men rack är ju så galet uppkäftigt och snyggt.
26 Aug 2016, 11:23
Det ser bra ut, fast du har missat att rackmontera 3 tubskrikor..
Lazerdiiiiiizt!
26 Aug 2016, 14:10
Njae, behöver jag det?
26 Aug 2016, 14:53
Grymt!
Man blir sugen på att höra hur det där låter!! :)
http://www.pigsinspace.se
26 Aug 2016, 16:39
Detta kräver ju en rig rundown!
Hur är det kopplat, varför har du valt just dessa prylar, fördelar, nackdelar, styrning etc.
29 Aug 2016, 14:23
1331 wrote:
Grymt!
Tja, ungefär som 3 tubskrikor allá Freppezon :mrgreen:
Nädå, i mina öron låter det helt sanslöst, 3st 4X12 gör att det låter mäktigt
29 Aug 2016, 14:26
Nu racker det
Elsträng och Hammare
29 Aug 2016, 20:42
Jösses, det blir inte lätt..men i korta drag på ett ungefär....
Från Gitarr>> WhaWha>>Soldano HR50+ >> Rack:Patchmate 1 signal i serie: Loop 1 DBX160X >> Loop 2 DBX160A >>Loop 3 Boost >>
Loop 4 till Loop 8 lediga just nu men skall ändra...
Patchmate 2: Signal från Patchmate 1 out loop 8>> Loop 1 Lexicon MX400 (Pitch) >>Loop 2 Ledig>>Loop 3 Ledig>> Loop 4 Fulltone TERC>> Loop 5 Lexicon PCM81 (Circular Delay)>>Loop 6 TC M-one (Reverb)>>Loop 7 Korg DL8000r (delayer, pan delay/circular delay etc) Loop 8 Soldano kanal switch.
Det som jag gjort i Patchmate 1 ligger i serie, i patchmate 2 är att alla "in" är daisychainade, så alla effekter går parallet ut till mixers. Fulltone Terc går tex. direkt till AUX return på mix 2 så jag kan lägga chorus på allt i slutmix.
VCA Volym: VCA volymstyrning som ligger efter Soldanoförstegen för att inte tappa dist.
2 rackmixers för att kunna ställa nivåer på effekter inviduellt.
I mixer 1: Pitch, reverb etc.
I Mixer 2: Delayer samt Fulltone TERC på AUX Return samt MIX 1 Out L/R
Jag har också en splitter (Lehle P-Split) efter VCA volym där jag tappar ofärgat ljud direkt till mixer 2 som gör att jag kan styra volym när jag kör stereo och jag tappar även från AUX ut när jag kör W/D/W
Från Rack:
Mixer 2:
- Out L till Effekt loop return på Soldano top 1
- Out R till Effekt loop return Soldano top 3
- AUX 1 Out till Effekt loop return på Soldano top 2.
Nästa plan jag ska göra är att lägga in mina samtliga Soldano toppar i loop igen (har bara 1 top i loop just nu),
hade detta ett kort tag innan jag lödade nya kablar. Det jag ska göra igen är att tappa signal från loop 1 patchmate till Soldano in och från effekt loop send tillbaka till patchmate return. 3 toppar kommer att ligga i loop och kompressorer och boost i loopar efter.
Midistyr allt med en 20år gammal Custom Audio Electronics RS-10 midibord.
Allt kablage och kontakter är Mogamikabel 2319 och Switchcraft teleplugg.
Är på jakt efter en till Lexicon PCM81 till samt nån Eventide tex. Eclipse, eventuellt också en PCM91 för reverb, tanken är att byta ut Lexicon MX400 samt TC M-one...
Valt dessa effekter för att dom låter sjukt bra samt att prisbilden på dessa är gynsamma nu.
Lägger hellre 6000:- på en PCM81 än 3000:- på nån pedal.
Nackdelar, racket väger sjukt mycket.
Fördelar, kan köra antingen i stereo eller Wet/Dry/Wet samt ingen obehörig kan pilla på inställningarna :)
Terapiarbete: Löda kabel är sjukt kul :lol:
Mvh Peter
30 Aug 2016, 08:32
Hasse-Angerfist wrote:
Nu racker det
:mrgreen: gött med Göteborgshumor
30 Aug 2016, 16:18
