https://www.ljudbojen.com/
Traynor YGM-3
https://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=52504
Author:  leffje [ 01 Feb 2011, 11:40 ]
Post subject:  Traynor YGM-3
Jag har precis bytt slutstegsrör till nya fräscha EL-84or.
(cryo....) Ställt bias efter alla konstens regler och testat hemma med tele i första hand.
Den låter helt underbart nästan lite 3D känsla över ljudet och den spricker upp (vilket den aldrig gjort förut) så långt är det bara nice.
Därefter test i replokalen med Les Paul R7, kör rent till att börja med -låter riktigt bra.
Men sen när jag trycker på med min SHOD eller min Zehndrive då händer det. Stärkaren formligen "skiter på sig" "tappar andan" och låter allmänt fördjävligt???[:(][:(]
What?TF?
Visst kan jag köra utan pedaler men ibland vill man ha lite extra malle och sound?
Vad göra?
Ska till replokalen i veckan och testa ett antal andra rör i försteget? Hoppas på en förändring åt det bättre.
Förslag eller vad är orsaken till detta?
Author:  Plexiglas [ 01 Feb 2011, 11:43 ]
Post subject:
återgå till de gamla rörsorten om det funkade fint med dem.
<i><b>NEJ FÖRHELVETE!!!! BYT INTE ORIGINALSÄKRINGEN!!!!!!</b>
även om den är trasig så låter den säkert bättre än en ny säkring...
<b>...but for those of us who want vintage amps to keep sounding vintage, there are still some good vintage tubes available. Prices, well, it stops everybody else from sounding as good as we do, eh!</b>
Author:  leffje [ 01 Feb 2011, 12:51 ]
Post subject:
Mnja de gamla Mullardsen var riktigt tröttkörda inte mycket kvar där inte. Får testa med byte/test av andra förstegsrör.
Author:  Amp Healer [ 01 Feb 2011, 13:48 ]
Post subject:
leffje du kan inte köra den stärkan med EL84:or, den är gjord för äkta 6BQ5A alt7189.
Du har 400V som B+ och EL84:or har max värde på 300V
Det finns rysska 6P14 EV som har mil spec som 7189A som håller i din stärkare.
Häls
http://www.amphealer.se
Author:  leffje [ 01 Feb 2011, 14:25 ]
Post subject:
Häls
Ja jävlars... där har vi det. Den mätte ju 405V.[:I]
Nu blir det att jaga nya rör :-)
Tack Owe[:)]
Author:  maglemer [ 01 Feb 2011, 15:30 ]
Post subject:
E84L är också ett gångbart alternativ - pallar 450V (i praktiken ännu mer förstås) och 14W. Du kan låna ett par av mig att testa med om du vill.
Johan H
Author:  Amp Healer [ 01 Feb 2011, 16:12 ]
Post subject:
Johan H
Samma som 6P14 EV om jag inte missminner mig?
Häls
Author:  Martin Kuhn [ 01 Feb 2011, 17:45 ]
Post subject:
Häls
Var hittar du data för 6BQ5A? Annars är ju 6BQ5 samma rör som EL84??
JJ anger visserligen 300v som limiting value, men det råder nog lite begreppsförvirring där, andra säger 550v limiting value, vilket nog utgår från en korrektare användning av termen (dvs: "de är designade för att köras kring 300v, man de kan köras upp till 550v"). Det väsentliga är ju, som alltid, anodförlusten, alltså hur het bias du ställer in. Skulle limiting value ligga bara 50v över rekommenderade anodspänningen för klass A, som JJ anger, skulle rören smälla som popcorn, och inga skulle kunna använda dem i några 15-18w-stärkare, eftersom standard där är 300-340v.
Så jag menar att det inte är några som helst problem att använda JJ, men man bör hålla anodförlusten lite lägre än om du använder milspecade. Fast jag skulle ändå skaffa ryska milspec, eller NOS, det verkar som om kvalitén på EL84 har sjunkit rejält...
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
Author:  leffje [ 01 Feb 2011, 20:04 ]
Post subject:
Johan H
Det skulle vara kanon om jag/vi fick testa[:)]
Mailar dig
Author:  Sustain [ 01 Feb 2011, 22:47 ]
Post subject:
Oavsett olika EL84:ors spänningstålighet, så är det väl knappast slutrören som orsakar fuldisten? Är det inte mer troligt att för hög insignal får ett tidigare förstärkarsteg att "kräkas"?
F.ö. var min 77:a YGM-3 utrustad med vanliga Sylvania 6BQ5/EL84, med största sannolikhet originalrören, och de är alltjämt fullt friska. Amerikanska rör visserligen, men ingen specialversion.
/Sixten
Author:  Amp Healer [ 02 Feb 2011, 10:51 ]
Post subject:
http://kuhnamps.com
TUT, där Kevins kommentar är: 6BQ5A is roughly equivalent to the 7189
Häls
Author:  Amp Healer [ 02 Feb 2011, 10:59 ]
Post subject:
/Sixten
Mja, jag tror nog att det kan vara så att leffje nya slutrör har en annan gradering och distar tidigar än dom han hade innan (något han själv nämner) och med mer signal in så skiter det på sig mer i slutsteget än tidigare.
Häls
Author:  VacuumVoodoo [ 02 Feb 2011, 11:35 ]
Post subject:
Amp Healer wrote:
http://kuhnamps.com
Häls
"Roughly equivalent" är en motsägelse. Antingen är den ekvivalent eller så är den inte det. Kan eventuellt vara "roughly similar" vilket man kan säga om t.ex. tvåäggstvillingar.
Det man kan göra är att införskaffa nya 6973 rör, det är ett ryskt rör men inte en 6P14P-EV. EHX har dem. Omlödning av sockeln krävs dock.
http://www.ehx.com/products/6973
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6973.pdf
http://www.anacon-tech.com
Author:  lasse svaj [ 02 Feb 2011, 11:46 ]
Post subject:
leffje, vet du inte att det enligt den lokala
östgötska regelboken råder spelförbud på kombinationen
2x el84 och humbuckers?
Blir ju bara röd gröd med flöde. [:)]
Vill annars minnas att jag hade JJ el84 i min Guitarmate
och det höll bra. Men det var med Fendergitarr...
Author:  leffje [ 04 Feb 2011, 15:50 ]
Post subject:
Återkoppling.
Jag har bytt/labbat med olika rör i försteget[:)]
Nu är det ok igen!!![;)]
Den låter som en dröm....testade med en extern låda med ett Eminence Red Fang element (nice++)
(det sitter ett Weber G12H30 i combon låter bra det också iofs.)
Author:  leffje [ 04 Mar 2011, 15:21 ]
Post subject:
Köpte nya rör och satte i!!
Vilken dröm nu händer det saker i den gamla stärken[:)]
Låter guld och tar pedaler som den ska....
Köpt av "tette" här på bojen.
Ryska militärrör 6N14N-EB , en kraftfull motsvarighet till EL 84 ,
på 14 W och 400 VDC maxspänning . (12W / 300VDC för EL 84 ). Fått
bra omnämnande i bl.a. USA .
Tack tette!!
Author:  Hawk [ 13 Dec 2011, 00:13 ]
Post subject:  Re: Traynor YGM-3
Vem har såna däringa 6P14 EV...eller 6N14N-EB?
Håkan
Author:  Racing [ 13 Dec 2011, 01:22 ]
Ytterligare en tanke e att se över ngr av signalkondningarna i den som e rent löjligt stora. Dels ut från 1a gainsteget å dels ut ur PI;n.
