https://www.ljudbojen.com/
Eko Herald
https://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=70937
Author:  Racing [ 29 Mar 2012, 11:46 ]
Post subject:  Eko Herald
Vart kontaktad av en snubbe jag haft lite att göra med tidigare som bla snöat in på ngr av klippen som ligger ute på de Twens jag moddat å han undrade om jag kunde tänka mig att förbarma mig över en annan gammal combo,nämligen en Italien byggd Eko Herald.
Inte för att jag direkt skruvat i ngn tidigare,det vore lögn att påstå,men visst...shoot... :shock: :lol:
(Asså...vacker e den fan INTE!)
Så..det kom ett litet paket med en kassett via Schenker... Visade sig vara en liten push/pull maskin med dubbla EL84;or i rumpan.
Underligt byggd. Verkligen...underligt,för man kan summerat säga att den e byggd "ut å in". Fattar nog inte riktigt hur Italienarna resonerat där men...jaja... :mrgreen:
Mao sitter alltså pipor samt trafos INNE i chassiet åsså sitter allt strömförande utvändigt. :shock:
Synade av maskin lite snabbt för allt som kunde vara farligt,TRODDE jag....åsså i med lite pipor å igång med skiten då. Å...visst funka den,men vi hade skapat oss en brum maskin!!
Tufft! :mrgreen: Tror aldrig jag har hört en fungerande röris brumma nått så uberjävligt.
Så upp med eländet på bänken för att mäta lite...å reagerar då över en sunkig RCA kabel som e dragen mellan spänningsbrytande punkter på chassiet...på den sidan som e "aktiv".
Jojomen! Mr Handyman har varit i farten igen! :lol: För...dessa maskiner har on/off i en brytare i volympotten original visar det sig. Kabeln därför dras då genom ett gummi isolerat hål i chassiet. Mr Handyman tyckte gummina var överkurs...så de rationaliserades väck...åsså ersatte vi originalkabeln med en stump dubbelledad RCA....å på andra sidan chassiet (man bröt ingående nolla)...så har vi helt resolut tvinnat ihop ändarna lite hjälpligt å isolerat i all hast med eltejp så illa att det stack ut kardeler varstans. Nån millimeter från chassiet :mrgreen: . Aaaaa....de e fan våkkert....
Brytare hade man hoppat helt. Överkurs var ordet.
Nåja. Fick tagit bort den där skiten. Gjorde en jumper av 0.75kvad på kortet å installerade en någorlunda tidstypisk brytare som klipper både nolla å fas på ingående.
Brum var det. Glödens dragning från fabrik var...snabbt gjord så all glöd drogs om med tight tvinnad kabel. En delning lades så att jag idag enkelt kan installera ett par säkringshållare...för se original e det alltså inte avsäkrat alls. Fick i samma veva,efter att ha synat av schemat,dängt dit en extra novalsockel åxå.
Åsså...igång med eländet igen. Brumma inte riktigt lika mkt men....brumma. Tro mig! (Aleks var ju närvarande...fråga.. :mrgreen: )
http://www.102983.org/gallery/albums/userpics/10003/EkoHerald.pdf
Å där har vi schema ja... Å för den med lite blick e det fan inget annat än en Italien tillverkad Twen med EL84;or i arslet. Bra där.
Kollade av div spänningar...å jorå. De låg iaf i rätt härad med var fullt av rippel. Kopplade in maskin igen...å ur...å B+ dök till ung 1-2VDC i samma ögonblick man bröt strömmen. Ridå.
Så första kannan byttes ut mot det jag hade hemma ink friska 4007;or(de såg inte så vackra ut kan vi säga) å se det var precis vad doktorn ordinerade. Nu vart den tyst.
Nu e alltså planen att göra om detta till en maskin som orkar med blues/bluesrock/enklare rock. Iom det gör jag som jag tidigare gjort med div Twens å adderar en pre-amp pipa. En 83a.
Andra jacket pensioneras å där hamnar ett gainvred. Sedan volym som vanligt...följt av ton samt de två kontrollerna för tremolot å till sist en master.
Vidare kommer jag iom det rumstera om rätt kraftigt i de olika triodernas setup. Det blir ju en följd,å kanske framför allt kika över spänningarna in mot pre-ampen för att få ngt att jobba med.
Helt klart e att italienarna inte direkt optimerat pre-ampen signalmässigt för som den e låter den inte speciellt mkt för sina dubbla EL84;or.(Ja...avkopplingen av slutrören...där sitter en ny lyt)
Å jo...märkligt sätt den e byggd på. Iaf som vi ser det idag,men oavsett...kan nog bli en kul liten maskin till Mathias detta vad det lider.
Author:  Martin Kuhn [ 29 Mar 2012, 21:24 ]
Post subject:  Re: Eko Herald
De är väl inspirerade av brittisk byggnadskonst; man satte vattenrören på utsidan av kåken, så man kommer åt dem lättare när de fryser...
Alltid kul att kolla in dina trådar Racing, du har en uppfriskande vurm för udda projekt!
Author:  Racing [ 29 Mar 2012, 23:07 ]
Tack Martin. :D
Hänt lite idag med. Fick bla kopplat upp så alla trioderna nu e i arbete. Gjorde en fuling å la komponenterna rakt på socklarna,om än draperade i krymslang å därefter avlastade mot chassiet-mest för sakens skull.
Jomen...det där sammelsuriumet vart till slut till en ganska gainrik historia.
Då chassiet redan hade extra uttag för fler novaler användes ett av de hålen rakt upp å ner. Sockeln e i sin tur av typen man kan montera skärm på.
Som synes tog jag ur chassiet lite med det roterande filen för frigång.
Glöd var det ja. Numer avsäkrat med både hängslen å livrem. Sitter ju inga alls original å då dessa socklarna kostar skit å inget...
Å ngt mer komplext än originalet. All signal ligger nu på skärmad kabel.
Där den står nu låter den hyggligt. Bara det att jag även med denna behöver balansera av lite signalnivåer. Den har helt enkelt för mkt dist.
Som det e så avvek jag från originalschemat vad avser spänningsdelaren med genom att byta de båda 10k motstånden in mot PI samt pre-amp mot två stycke 4.7k istället.
B+ ligger under last på rätt exakt 300 pinnar jämnt å jag vill ha ung det in mot pre-ampen för att ha lite att jobba med. Bytte även katodbias resistorn mot en 100 Ohm istället...åsså har jag labbat en hel del med div anodmotstånd osv nu under kvällen.
Lika samma bytt en hel del gammal kabel. Tydligen har katodresistorn för slutrören samt kablar till å från gått rätt varmt.....
Men i det stora hela skulle jag nog vilja påstå att denna maskinen e i hamn. Föredömligt tyst i tomgång får jag säga i ljuset av antalet gainsteg.
Author:  Racing [ 07 Apr 2012, 19:31 ]
Jahapp....påskafton å fått en rejäl stund för mig själv med ett stycke upphettad lödpenna.
Gjort gott med den lilla Eko;n. Mycket gott rent av.
Själva ljudbilden...är jag nog fan nöjd med nu. Må vara att den lilla maskinen kan skapa mer distortion än någon vettigt funtad gitarrist kan behöva,men den har en ljudbild i det den gör som jag iaf tycker e förtjänstfull.
Värre var det då länge med ett mystiskt brum. Typ...nätbundet som frekvens,men..jaaa....det uppstog som jag för uppfattade det i 1a gainsteg. Så...var icke fallet.. :mrgreen:
Fick hur som helst gjort rent faceplaten till den lilla maskinen och skruvat dit ngr allt annat än matchande rattar till pottar som saknade...å iom det så kunde man nu iaf se hur man justerade lite enklare.
Italien som Italien på något vis,så rattar från en ngr år nyare FBT kan ju iaf inte vara HELT fel... :lol:
Men brum var det....
Bytte all signal ledande kabel mot skärmat. Original maskinen har ju inte direkt gainsteg i överflöd varför jag antar att man kanske inte gett det där med skärmning så mycket tanke. Numer är den lilla maskinen ju begåvad med ytterligare ett förstegsrör varför vi snart nog adderat ihop ett helt gäng gainsteg... :twisted: :twisted:
..å iom det så tätnar ju mystiken kan man säga.
(Det som inte är skärmat är de kablar som går till samt från pottarna för styrning av tremolot)
Nåja.
Kom så att tänka på en post här i rörforumet nyligen där det diskuterades det med var centertappar samt glättning skall kopplas mot chassie och på den lilla Eko;n var ju allt draget till en punkt.
Separerade därför skyddsjord på ingående från maskinens centertappar något samt anslöt i sin tur glättningens minus till samma punkt som skyddsjord.
Det gav en REJÄL förbättring i det med mängden brum.
Men.
Det är fortsatt så att om jag tex skärmar ingångsjacket med min egen hand i en viss position så tystnar det ÄNNU mer...varför jag kastar ut frågan...
Vad skall göras mera i denna riktningen?
Som sagt,kommer ihåg den där posten där det bla kommenterades av Martin,Johan å Aleks nyligen...men kommer inte för mitt brinnande liv ihåg vad posten hette. Någon med bättre minne än jag (teflonpanna ni vet...)?
Rent ljudbildsmässigt däremot...så låter den faktiskt svingött!! Den har en "ihålighet" i sig den här med...och jag skär inte så mycket neråt denna gången då det enda steg som nu är avkopplat är det första å då med sketna 3.3uF.
Author:  busse [ 07 Apr 2012, 22:52 ]
Kan det vara denna? Här avhandlas väl det mesta om jordning. viewtopic.php?f=24&t=68086&hilit=jorda+h%C3%B6gtalarjack&start=30
Author:  Racing [ 08 Apr 2012, 15:23 ]
Jajamen.
Tackar å bockar.
Author:  Racing [ 09 Apr 2012, 13:29 ]
Idag blir det lite övningar i detta med chassiejordning har jag tänkt.
Iom det kommer det labbas en smula med flera maskiner,men appropå det med tråden som är länkad till så lurar jag på....bör inte CT för glöden eg ingå i samma resonemang/forbidden zone?
Author:  Racing [ 10 Apr 2012, 11:31 ]
Lekte en del med det med chassiejord osv igår å det hade HELT klart meriter. Så...där är jag nog rätt nöjd fn.
Hur vi än vänder å vrider på det e detta ju ingen jättemaskin direkt,och vad vidare är så är OT;n närmast löjligt liten. Kort sagt,man får ta det lilla projektet för vad det är och som sådant vill jag tro att som gitarrstärkare sett är den i hamn.
Men.
Ägaren har gett önskemål om att jag försöker sätta dit ett andra jack med munspel i tanke.? Jag undrar om det ens e genomförbart till något vettigt i sammanhanget?
Tänker tex på alla Dynas mm man varit nere med näsan i och att påstå att ingångsstegen milt sagt e lite annorlunda uppsatta är väl i sammanhanget att vara försiktig.
Min tanke e oavsett att man kunde avkoppla det jacket i sig samt addera en gridresistor av lite större sort samt leda en hel del av diskanten rakt i backen redan från början.
Ja..jag vet att det är "fel" sätt egentligen,men nu är som sagt tanken med extrajacket att bredda/komplettera varför jag är fullt införstådd med att det kommer röra sig om en kompromiss.
