View unanswered posts | View active topics It is currently 03 May 2026, 03:29
Reply to topic  [ 12 posts ]
Hi eller Lo
Post Hi eller Lo
Efter att ha läst några förstätkartrådar här så tycker jag mig förstå att vanliga köpestärkare i allmänhet har lite för heta försteg för att låta riktigt bra på munspel. Jag funderade en stund och kom att tänka på att min förstärkare, en Laney Vc15, faktiskt har en Lo-ingång också, tills igår helt oanvänd, jag testade igår och döm om min förvåning, det lät bättre och rundare på Lo-ingången, eller som min dotter sa; det låter lite plattare på Hi-ingången. Så nu inställer sig frågan, är detta något som alla munspelare utom jag känt till i långeliga tider och har jag i så fall tutat runt med ett sämre ljud än jag egentligen hade behövt, år ut och år in? Mats
mk
26 Aug 2009, 12:22
Har man en HI o LO ingång ska man alltid kolla ljudet i båda. Mycket av ljudet beror på vilken impedans som micken har. Vissa stärkare kan man även få "mittemellan" om man belastar båda uttagen. Så det kan gå att sätta en teleplugg/kabel i en av uttagen, och micken i andra. Alla stärkare funkar inte så, men det går att kolla. Du kan även byta drivröret (förstegsrör) närmast slutrören med ett lägre gain. 12AX7 har 100 i gain. Prova rör med lägre gain. ECC81 eller ECC82. Cirka 20 resp 40 i gain. Sen går det alltid att modda själva stärkaren, men det överlämnar jag till specialisterna. [8D]
Blow On!
26 Aug 2009, 13:06
En del mikar låter bättre på Lo ingång. Framförallt dynamiska och CM låter bättre på en standard stärkare. Det kan lätt bli "för hett" med gitarranpassade förstärkare och högimpedansmikar.
Som Robert var inne på så finns det fler rör som går att byta. Vanligast är att byta första röret längst från effektrörern/slutsteget till ett svagare rör. prova ett 12AY7 där. Om du tycker att det blir för lite distorsion kan du byta det som är närmast slutsteget. Det kallas oftast fasvändarrör om det är en vanlig stärkare utan tillkrånglade placeringar, typ Sound city/Hayman.. Det brukar bli lite högre distorsion men också mer feedback plus sämre bas..
http://www.brosbrothers.se
26 Aug 2009, 13:18
Det var mycket på en gång för en dödgrävare, men micken jag använde igår var en Astatic JT30, sedan undrar jag i min totala okunskap, vad är en CM för något? Tack i alla fall så här långt. Mats
mk
26 Aug 2009, 14:03
Åh fan.. kristallerna i JT-30 brukar inte gilla LO input!
En CM är slang för en mik med Shure <b>C</b>ontrolled <b>M</b>agnetic element i. Det satt såna i bulletmikarna fram till slutet på -70/ början på -80 talet nån gång.[8D][8D]
26 Aug 2009, 23:47
Det kan ju vara så att jag inbillade mig att det blev bättre men å andra sidan tyckte ju min dotter samma sak och hon har varken tinnitus eller hörselnedsättning ännu. Har en gammal bullet också som jag ska köra samma test med. men åter till detta med rören, i min VC15 sitter det två EL 84 som slutrör och tre 12AX7 i försteget, så vad byter jag till om jag vill ha ett mjukare ljud och samtidigt vill att den ska spricka upp lite tidigare, som det nu är hittar jag inte mitn favoritdist förrän vid 7-8 nånstans och då är det ganska högt, kan man tänka sig andra slutrör för distens skull kanske? I min VC30 sitter det ECC83 i försteget, hur gör jag enklast där? Mats
mk
27 Aug 2009, 08:42
Du har säkert inte inbillat dig alls. Det finns inga sanningar i den här branschen. Det finns smak, rekommendationer och en massa besserwissrar[;)] Bla jag![:D]
Jag föredrar en enklare förstärkare som är byggd efter 50-tals förebild. Efter det så blev de vanliga fabriksförstärkarna mer och mer gitarrinriktade och sämre för oss munspelare.
Förändringarna som du beskriver att du vill ha går inte att få fullt ut med ett rörbyte. Kolla med gubbarna på Ljudbojens rörforum om det går att byta ut EL 84:orna mot nåt svagare rör tex EL41?
Sänkt volt i förförstärkaren till 100 volt och sänkt bias på EL84:orna ger ett tidigare spräck men kanske inte lägre volym. -kräver en lödkolv och en lätt galenskap.
En mindre förstärkare typ en princeton, kalamazoo, harpgear eller en champ kanske skulle vara bättre.
Eller om du skulle prova en Lonewolf Harp-Break pedal?
http://www.youtube.com/watch?v=3d5K-oGcvRI
27 Aug 2009, 10:42
Jag antar att det kommer att ges möjlighet att kolla in både det ena och det andra i Ulricehamn, så fram tills dess nöjer jag mig nog med byte av ingångsjack, vilket ju är ett synnerligen enkelt "ingrepp". Tack för tipsen dock. Mats
mk
27 Aug 2009, 12:16
Förutom att du kan byta rör som vi gav exempel på så kan du köra med en Harp Octave-pedal. Inget ingrepp, men ett djupare ljud med en otroligt skön dist när rören får jobba lite mer. Kom ihåg att octavepedaler för gitarr inte ger samma verkan. Med dom får du ingen "gratisdist". Inte dom jag har provat i alla fall. [8D]
Blow On!
28 Aug 2009, 09:55
Jag fick <b>Harp Break</b> pedalen idag och jag vågar påstå att det är den du söker.
Jag kan dra ner stärkarvolymen och dra på "driven" i pedalen så får du en distad ton redan i sovrumsvolym om du vill. Det finns även en Bas-boost-kontroll på den så du får lite fetare ton även på låg volym. Disten låter lite butterfield-champ. inte alls fel ibland tycker jag.
Jag har inte haft tid att göra några långa tester och jag har inte kombinerat den med andra pedaler.
31 Aug 2009, 14:26
Hoppas du kommer ihåg den till Ulricehamn. Är jävligt sugen att prova den. [;)][8D]
Blow On!
31 Aug 2009, 14:41
Funkar en harp break rakt in i PA månntro? Jag vet att det finns en pedal som passar bra för det ändamålet, men min ekonomi tillåter inte inköp av hur många leksaker som helst. Och kommer det att finnas nåt PA eller PA-liknande att testa på under dagen i Ulricehamn?
mk
04 Sep 2009, 16:35
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
