View unanswered posts | View active topics It is currently 05 May 2026, 03:12
Reply to topic  [ 18 posts ]
Vox DA5
Post Vox DA5
Funderar på att köpa en Vox DA5 som min första förstärkare.
Verkar det vara en vettigt inköp eller finns bättre alternativ?
Undrar
PerL
24 Feb 2010, 23:21
Om du gillat transistor ljud, köp den.Fungerar nog utmärkt till gitarr, men munspel? Skulle hellre satsa på en Fender Champ 600, som åtminstonde har 1x 12AX7 and 1x 6V6 rör.Är lite dyrare, men tror den passar bättre till munspel.
http://www.thomann.de/se/fender_champion_600.htm
Tror det också finns en motsvarande Gibson GA5 i samma prisklass ?
Vill påpeka att jag aldrig blåst i någon av dessa stärk, men magkänslan väljer bort Voxen,kanske finns andra här på plnket som har erfarenhet av dessa stärk?
25 Feb 2010, 09:41
Det finns inga bra nytillverkade munspelsförstärkare att köpa i Sverige. Det som säljs här är gjort för gitarrer och har alldeles för hög gain. den nya champen och Gibson Ga-5 är inga undantag. alldeles för mycket nya påhitt är det i dom.
Du kan beställa en på nätet däremot. En Marble Max eller Harpgear.
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
25 Feb 2010, 15:17
Köp min Red Rooster färdigmoddad för ändamålet [;)]
http://www.diskant.se/view.asp?db=1&id=10573
Mcool
25 Feb 2010, 18:59
Voxen kan nog vara värd att undersöka -- intressant prisbild om inte annat. Skall själv titta på en inom det snaraste.
Är det ett bluesljud du vill ha så kan du kolla den här killen:
http://www.youtube.com/watch?v=J5ZVh83hAfo
Det är kanske inte överjävligt, men för en tusenlapp ... Dessutom sägar människor till mig att med rätt mikrofon skall det gå att tämja det där lite skarpa transistorljudet.
/Martin
25 Feb 2010, 19:43
Gör inte som jag gjort.. jag har köpt billigt och sen blivit missnöjd. Det är precis så som Farbror Barbro alltid sa: <i>Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet."]
Det finns iofs några få transistorstärkare som klarar att utmana rörstärkarna,men,,,,,Voxen går fetbort! Stelt transistorljud som inte kan tävla med riktiga rör. Tycker jag i alla fall.
Matscools red rooster är en riktig höjdare. det är en klon av en gammal 50-tals 5F1 Champ.
Men om du envisas med att köpa nytt så är det väl den här som är minst dålig av billiga fabrikstillverkade stärkare: http://www.thomann.de/se/harley_benton_ga5.htm
Den är dessutom billig och lätt att modda.
25 Feb 2010, 20:39
Tack för all input.
Det var youtube videon och meddelanden på HARP-L som den här.
<i>"I played through a DA5 at a jam session in November and immediately bought one. It's a great sounding small amp for harp, with decent reverb and delay plus a few other useful effects. I mostly use my Fireball V with this amp, but it sounds fine with my Shaker Madcat and Astatic JT30 mics too.
I generally set the amp model to the Blues 2 or Blues 3 setting, with GAIN at about 10 o'clock, TONE all or most of the way down, and MASTER (volume) set to whatever's appropriate for the moment. I find the tone with these settings to be big and punchy, in fact much bigger sounding than the amp looks, with plenty of power in reserve.
The DA5 also has a dedicated mic input, which doesn't use the amp modeling and effects, so you can run a vocal mic side by side with a harp mic, each with its own sound.
In my opinion the DA5 is an excellent small amp for harp players, very good value for money. I recall other reviewers on this list making the same point.
Regards, Richard Hunter
author, "Jazz Harp"""]
och att man kan koppla in hörlurar och MP3'an Som gjorde att jag blev intreserad.
Men siktet är inställt på en riktig stärkare om jag någon gång blir så pass bra att jag kan motivera det.
Take care
PerL
25 Feb 2010, 22:25
[quote]<i>Originally posted by arnenym"]
Jo, men Arne, det är väl i inte obetydlig utsträckning frågan om vad man ska ha den till.
Att skoja med den hemma i badkaret är ju en sak, eller på det lokala garagejammet; att sedan ställa sig i Globen bakom en Vox DA 5 kan kanske bli lite blekt.
Dessutom, i mitt fall är det viktigare med ett rent, någorlunda varmt ljud i botten än brutaldistortion -- kanske så också för PerL? Om Voxen fixar det vet jag inte -- ännu. Ska testa en nästa vecka. I samband med det hoppas jag kunna lämna in ett dammsamlande stort gammalt rör-as till närmaste polisstation. Eller rentav som inbyte för Voxen, om den inte låter för ilsket.
Fast tack för tips om Harley-Benton, skall se om man kan testa en sådan också.
/Martin
25 Feb 2010, 23:16
För mig är det badkars varianten som gäller.
Samt att dottern spelar trummor och sjunger och grabben spelar gittar så hörlurar och MP3 in är ett måste om vi ska få bo kvar i lägenheten. [:)]
PerL
25 Feb 2010, 23:33
/Martin
Det är inte obetydligt. Men varför välja något som man vill byta efter ett litet tag? Jag tänkte inte på tunga rörhäcks-förstärkare i stil med super reverb, bassman eller meteorer heller. Utan mer på 5-10 watts harpgear eller annan stärkare som är byggd enligt de gamla 50-tals recepten som man kan använda i lägenheten eller i replokalen om man har en line out. Det är tonen som jag tänker på. Det varmare spräcket från ett rör kan inte många transistor stärkare tävla med. Det varma botten som inte voxen har, även med en som har en god akustisk ton. En Pignose 7W, batteridriven liten stärkare, är ett undantag i transistorvärlden: http://www.youtube.com/watch?v=NRzJXiyL_jM
och i andra ändan så har du Roland JC-160 4X10 som Hiroaki Shimada använder i det här klippet: http://www.youtube.com/watch?v=MQ4ydUA69nY och
Sen finns det det det fler transistorstärkare som låter bra. Men Voxen har inte "det" tycker jag. Men den har tydligen hörlursuttag och mp3 in, så då fyller den ju kraven som du vill ha. Det är det som är det viktiga.
BTW.. Vad är det för dammsamlande as du vill bli av med?
Om det inte är en kärring så kanske jag är intresserad.[:D][:D][:D]
26 Feb 2010, 22:20
arnenym wrote:
[Det är inte obetydligt. Men varför välja något som man vill byta efter ett litet tag? Jag tänkte inte på tunga rörhäcks-förstärkare i stil med super reverb, bassman eller meteorer heller. Utan mer på 5-10 watts harpgear eller annan stärkare som är byggd enligt de gamla 50-tals recepten som man kan använda i lägenheten eller i replokalen om man har en line out. Det är tonen som jag tänker på. Det varmare spräcket från ett rör kan inte många transistor stärkare tävla med. Det varma botten som inte voxen har, även med en som har en god akustisk ton. En Pignose 7W, batteridriven liten stärkare, är ett undantag i transistorvärlden: http://www.youtube.com/watch?v=NRzJXiyL_jM
Det är något i stil med det här ljudet som jag vill ha som grund i en liten hemmastärkare:
http://www.youtube.com/watch?v=lcVkXTsnR7A
Vad jag sedan, från lite löst folk på Harp-l, bringats till tro om är att Voxen fixar det som Roland i den här skepnaden fixar, plus att den har en del därutöver. Återstår att se om det är sant. (Men jag förstår att det inte är det sound du pysslar med.)
Det dammsamlande aset: jo (käringen är i och för sig väg ut hon också, men det är så att säga en annan process), det är en gammal Traynor. Kanadensisk sak. 50 W är den visst på, men mina kunskaper om slika ting är oskuldsfulla, så det är med reservation. (Bra dagar är jag dock läskunnig och någonstans på den står det visst 50 W, fast jag just nu inte orkar gräva mig in under skrivbordet för att kolla. Men det gör jag gärna senare under eftermiddagen om du vill, efter kontakt med några fortifikationsinstrument i form av gin och vermouth.)
/Martin
PS Hur får man citaten i sina inlägg så där snyggt formaterade som dina?
27 Feb 2010, 14:23
Glöm itt PS -- det fixade sig tydligen automatiskt dn här gången. Jag begriper, som vanligt, ingenting.
/M
27 Feb 2010, 14:25
/M
Kan inte låta bli att vara besserwisser igen...
[}:)]Om du klickar på ikonen med en liten penna o papper så kan du gå in och ändra eller edit som det står i den lilla gula rutan som dyker upp. Lite till höger sitter en liten bild på en soptunna. Med den kan du ta bort dina egna poster. [}:)]
[:D]
Ja är det ett rent och fylligt ljud som du vill ha så är det andra prylar du ska ha och de vet jag ingenting om.
27 Feb 2010, 14:56
arnenym wrote:
Quote:
<i>Originally posted by Martin O"]
/M
[:D]
Arne,
I somliga sammanhang är besserwissrar välkomna. T ex här och nu. Jag ser då ingen ikon som ens välvilligt låter sig tolkas som att den har penna och papper. Följaktligen ingen soptunna etc. Det enda gulaktiga som visar sig är "insert image" och det är väl en annan sak (?).
Det här är ingen överraskning för mig: tvärtom, jag är van vid att saker och ting inte fungerar/ser ut som förväntat, särskilt i it-miljöer. Behandla mig gärna som efterbliven.
Men jag inser att vi lämnat ämnet.
/Martin
27 Feb 2010, 18:20
vi fortsätter väl med en hermodskurs över mailen då![:D][:D][:D][:D]
28 Feb 2010, 12:11
En ny liten kines som säkert inte kostar skjortan. LiSheng "Blues 50".
http://www.youtube.com/watch?v=e5RW_yYFS-s
Jag hittade en kinesisk websida där den säljs..... svårläst med kinesiska.....men med googles översättning blir det hyfsat begripligt.[:D]
03 Mar 2010, 00:51
just ja, glömde länken till kinesbutiken...
http://www.chinaharp.com/shop/view_298.html
03 Mar 2010, 00:54
Tillbragte i går någon timme i en musikaffär i sällskap med bl a en Vox DA5. Har fortfarande ont i öronen. Plus att det där med att hålla på och ställa in ljud och sånt är så jävla tråkigt att jag blir fysiskt illamående av det, så jag var tvungen att gå ut och supa mig full efteråt som tröst. Det innebär att jag i dag även har ont i huvudet.
Hursomhelst: mitt projekt var att kolla om det gick att få ett någorlunda varmt och rent ljud från Voxen; inte så mycket att utröna om den kunde fungera som en bluesmaskin.
Kort svar: nej.
Mikrofoningången på baksidan kan bara styras med en volymkontroll: det lät högt och illa. Fullständigt obarmhärtiga klipp.
Den har förstås även en annan ingång på toppen där man får kontakt med effekterna: två rena kanaler och en sju, åtta med eskalerande brötighet.
Inget tillfredsställande ljud i de rena kanalerna heller, men -- säger men -- med rätt mikrofon och gott humör tror jag kanske att man på någon av de tre "blues"-kanalerna kan hitta något som för en relativt billig penning fingerar ett halvpassabelt bluesljud. Kanske.
Skulle definitivt tillråda provspelning; köp INTE oprövad.
Testade också ett par andra småsaker i ungefär samma prisklass, något med rör (Laney) något utan (Hiwatt, eller vad nu den hette, Hiawata?) men inget intressant. Får kolla Roland.
hälsar,
Martin
04 Mar 2010, 16:15
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
