View unanswered posts | View active topics It is currently 02 May 2026, 15:48
Reply to topic  [ 14 posts ]
Letar efter 2 transistorer. tip141 & tip146.
Post Letar efter 2 transistorer. tip141 & tip146.
Letar nu efter transistorer.
Nu har jag kunnat läsa på transistorerna IC300 och IC301.
På dom står det TIP141 respektive TIP146. Jag tror jag hittade dessa hos Elfa. Se länkarna nedan:
TIP141: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=71-054-22&toc=19170
TIP146: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=71-000-62&toc=19170
Det kan inte vara så mycket annat än de ovan eller hur? Det verkar ju stämma?
12 Jun 2010, 19:02
Måste du av estetiska eller andra skäl ha exakt en sån där?
47 Ohm, 2 Watt, som gillar att ha det varmt...
12 Jun 2010, 21:35
Nisse89,
Detta är 0,47 ohm, 2 watt som är emittermotånd för effekt-transistorerna.
Du kan med fördel stoppa dit Vitrom 4 watt från Elfa, med artikelnummret: 60-250-75, eller Vishay art.nr: 60-247-66.
Orsaken att dessa motstånd brinner upp, är att någon av effekt-transistorerna gått sönder, (kortslutning kollektor/emitter) så ohm-mät dessa och byt den eller dom som är trasig, annars så eldar du motstånden igen.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
13 Jun 2010, 16:40
Bo Hansén wrote:
Nisse89,
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Hej Bosse!
Dej har jag läst om lite här och var. Lustigt att du skulle dyka upp här [:)]
Jag reagerade på att det i schemat står 0.47 ohm men på motstånden står det 47 ohm...
Kan man stoppa i resistorer 4w när det ursprungligen satt 2w?
Vilka transistorer skulle det vara som är paj då och <font size="5">hur mäter jag upp dessa</font id="size5">? (Det är resistorerna R356 och R367 som har brunnit.)
http://homepages.tesco.net/~david.barraclough/beomaster/beomaster_1900_circuit_1a.gif
http://homepages.tesco.net/~david.barraclough/beomaster/beomaster_1900_circuit_1b.gif
http://homepages.tesco.net/~david.barraclough/beomaster/beomaster_1900_circuit_2a.gif
http://homepages.tesco.net/~david.barraclough/beomaster/beomaster_1900_circuit_2b.gif
Det enda jag gjort är att byta ut de lampor som syns i schemat. Innan det funkade den kalas men när jag provade att slå på strömmen igen så började det ryka, men enligt folk på annat håll så har lamporna inget med de där resistorerna att göra. Jag hade i och för sig inte baksidekåpan på plats när jag provade den. Kan kanske ha berott på det, vad vet jag.
15 Jun 2010, 10:36
EDIT
15 Jun 2010, 10:37
R är decimalpunkten dvs 47R=47ohm R47=0,47Ohm
om jag inte fått det om bakfoten
sedan finns/fanns ingen standar på märkning, lite lands och/eller kontinent-beroende och/eller tidsepok-beroende och/eller fabrikat-beroende
en jävla soppa[}:)]
<b>/ralvejd</b>
http://www.ralvejd.se/
15 Jun 2010, 21:46
EDIT
16 Jun 2010, 09:13
Ja, det går absolut.
Quote:
Vilka transistorer skulle det vara som är paj då och hur mäter jag upp dessa? (Det är resistorerna R356 och R367 som har brunnit.)
Gissningsvis IC300 & IC301.
/Bengt
"Den som vill bli lycklig ska inte öka sina tillgångar, utan sänka sina anspråk"
- Platon
16 Jun 2010, 11:30
Nisse89,
Jodå, det är rätt som sades här tidigare, om der står ett R före 47, så betyder det 0,47 ohm.
Det är lustigt att dom kallar slut-transistorerna för IC-200 / 201, samt att dom är ritade på et annat sätt än övriga trissor, men kanske att det är "Darlington" transistorer som då innehåller två trissor i varje hölje, och att B&O tycker att det då är mer en IC-krets ???
Kan du läsa på transistorerna var det står på dom, eller bifoga en bild på dom.
Du kan ohm/resistans-mäta trissorna med ett gammalt hederligt universalinstrument med visare,(går även med ett DVM digitalt instrument, men är svårare att se på) inställt på Rx1 eller Rx10.
Om du ohm-mäter mellen bas och emitter samt bas och kollektor, så skall trissorna bara leda åt ett håll, men om det är helt kortslutning åt båda hållen, så kan du vara säker på att trissan är kass. (NPN trissan leder tvärt om mot PNP trissan)
Om du också mäter mellan emitter och kollektor, så skall trissan inte leda åt något håll, om det är lite eller helt kortslutning, då är den också kass.
Om det är en olycklig kortis i någon eller båda trissorna, då kan även driv-trissorna TR-213, TR-214 och TR-215 fått sig en smäll och gått sönder, och dom kan du då mäta på samma sätt.
OBS! du måste löda ur trissorna för att kunna mäta på dom ordentligt.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
16 Jun 2010, 20:13
EDIT
17 Jun 2010, 20:00
En slutgiltig sammanfattande fråga:
Exakt vikla transistorer vill ni att jag ska undersöka och vilka ben är bas, emitter och kollektor?
17 Jun 2010, 20:05
Basen på transistorer är den som går vågrätt in i sidan på transistor-symbolen, emittern är den som har pilen på sig, (pil pekar utåt=NPN, pil pekar inåt=PNP) och den andra utan pil är kollektor.
Om du tar loss effekt-transistorerna, så tänk på att det eventuellt kan sitta en tunn isoleringsbricka (och kylpasta) mellan transistorn och chassit/kylaren, som du måste vara vaksammen på att det monteras rätt igen.
Kan även sitta en plast-bussning på skruven som också måste monteras rätt. (är transistorn helt av plast på både fram och baksida, då finns det antagligen inget sådant)
--Bo
Hansén Audio
Göteborg
17 Jun 2010, 21:11
01 Nov 2010, 19:04
Bump!
03 Nov 2010, 13:52
