View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 04:15
Reply to topic  [ 13 posts ]
Att kontroller spänningarna
Post Att kontroller spänningarna
Tusan vad det åker upp och ned och...
Har meckat i min JMP 2204 idag. Utan att dra den långa historien kring allt pet besätmden jag mig till slut för att byta från 240V primär till 220V. Och vips lät allt så fint så fint. Skit.
Marshall är ju för pissiga som bara har 220 eller 240. Det blir mkt stor skillnad i spänningar beroende på vad man väljer. Och det påverkar ljudet väldigt mkt. Jag trodde min stärk skulle bli för hård o elak vid högre spänningar, men disten blev så mkt snyggare och det kändes mer samlat.
Men hur ska man göra för att hålla spännigarna rätt? I min vägg och på den här sidan Ståkkhålm varierar det från 216 till 236. Ofta kring 224-226V.
Med 240V-tap ger det B+ på kanske endast 420V, glöd 5.7V. Låter inte så bra.
Med 220V-tap ger det B+ 465V och glöd 6.4V. Tusan, på gränsen. Eller okej, det låter jättebra! Men om jag nu tar med den till repan är det kanske 232 i väggen. Och då kanske man börjar pajja rören med för hög glöd.
Jag kan ju inte hålla på och ta med mig multimeter och kolla hur det är där jag ska lira. Det känns som dårskap. Men finns det ngt enkelt bra sätt att regelera så att jag inte öveskrider ngn slags max glödspänning och max/önskad B+. Det handlar ju inte om att ta ned spänningar en massa utan bara ha det lite mer stabilt så att man i varje fall teoretiskt alltid kan köra på den fina 220V-primären, även om det skulle råka vara 235V i väggen. En lösning som håller glöd till max 6.3V och B+ max säg 470V.
Förslag?
12 Dec 2011, 19:28
Post Re: Att kontroller spänningarna
Om det är glöden du tänker på så ligger du ju inte på gränsen uppåt allafall 6,3V +- 10% = 5,67 -6,93 V
Men det finns väl en sån där späningsstabiliserare att köpa,,eller?
Vet att det är väldigt populart bland resande gitarister i USA att alltid använda en sådan.
Fuller,,,någonting,,,
12 Dec 2011, 19:36
En rätt tråkig lösning kan ju vara en sån där FURMAN som ska hålla spänningarna.
http://www.thomann.de/se/furman.html
Men det är ju drygt att ta med sig en rackenhet om man inte släpar runt på ett rackcase förövrigt.
Zenerdioder kan kanske vara ett alternativ? Åtminstone till högspänningen så skulle jag tro att det fungerar fint med en Zener, men det har nog nån annan bättre koll på än mig. Har för mig att jag har 470V Zener hemma som jag kan skicka till dig om du vill...
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
12 Dec 2011, 19:39
Äh, nåra procent hit eller dit är inget att grina för. Kör på det som låter bäst. Det är lika jävligt för rören att köra på för låg som för hög glödspänning, och, som Owe påpekat, du ligger klart inom spec i vilket fall.
En råkkenrållare e välan ingen trygghetsnarkoman? :wink:
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
12 Dec 2011, 20:24
DC reglerad glöd...fast det är bara lämpligt på försteg...blir sådana höga strömmar annars :evil:
En liten stab till högspänningen och ett saggmotstång för du vill nog att det skall sagga...men då blir det ju andra problem...vad händer när det börjar dra ström och spänningen sjunker under stabbens värde :roll:
Inte lätt det där...Furman är nog inte så dum ändå :D
/Hasse
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
12 Dec 2011, 20:26
Om det är okej ligga så högt som uppåt 6.9 på glöden kan jag kanske leva med detta. Det krävs nog uppåt 235V för att hamna där och det är sällan jag störer på det här i Sthlm. Jag gillar bara inte att ligga högt på uppmätta spänningar i stärkaren när AC i väggen är lågt, typ 224V.
Efter kvällens rep är jag fortfarande fascinerade av hur mycket bättre, mer balanserat och snyggare stärkaren låter när spänningarna åkt upp en bit.
12 Dec 2011, 23:58
Ä, det är bara du som hamnar på en högre potential ju. Ta påre galoscherna och knyt en vajer runt midjan och in i väggpluggen skaru få höra på sound!
http://kuhnamps.com
13 Dec 2011, 00:03
Jag har samma problem, bor en bit utanför stan och har t o m under 220V kalla vinterkvällar.. o 235V i repan, fixade en variac för att kunna
kontrollmäta max o minvärden i förstärkarna. AB200:an har 220 o 240V tappningar, men jag har kollat att 220V-tappningen funkar upp emot 240V med
variac:en. Kör alltid via variac:en hemma med ca 230V injusterat.
/Lasse
LF Audioservice
13 Dec 2011, 12:02
Tur att det inte bara är jag som balanserar på vansinnets gräns... :)
Det jag trots allt med viss envishet vill sätta fokus på är hur fånigt det känns att sitta och fint-tweaka kondingar, 100pF eller 120pF, 4.7k eller 3.9 katod, byta rör efter rör efter rör - Tfk, Philips, TungSol, JJ, JAN 5751 eler Haltron 12AX7 - utan att komma någon vart, för att sedan ställa om spännigsväljaren från 240 till 220 och... trallalaaaa, hej vad det låter braaa :oops: :shock: :roll:
En lärdom som jag väl egentligen redan har utan att använda, men som jag dessutom gärna delar med mig av...
13 Dec 2011, 17:28
Intressant ämne, jag har också märkt hur detta med nätspänningen påverkar ljudet. Körde ett tag med variac och kontrollerade att inspänningen till stärken låg inom det värde där det lät bäst men tröttnade rätt fort pga. allt extra bök som detta medförde.
Skulle en sån här funka tro??
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE ... _R0_EN.pdf
14 Dec 2011, 14:21
Schysst pryl! Jag kan inte se att den inte skulle gå att använda. Spänningarna den kan hantera är ju mer än väl tilltagna. Och effekten räcker mer än väl, i varje fall till ett par stärkare. Undrar vad en sådan kostar och var man får tag på den?
14 Dec 2011, 23:30
Kolla här:
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=67
/Bengt
15 Dec 2011, 08:54
Den finns på Elfa, kostar en tusing ungefär:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-86&toc=0
Det man funderar är om den skapar störningar som fortplantar sig?
Den hade ju inte heller nån supertolerans på utspänningen men jag tänkte om man hade både stabilisatorn och förstärkaren inställda på 220 V så att stabben ligger med "överspänning" och shuntar ner till 220 så kanske det funkar hyfsat.
Du Gunnar som bor nära Elfa kan väl köpa och prova :wink:
15 Dec 2011, 08:58
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
