View unanswered posts | View active topics It is currently 03 May 2026, 03:41
Reply to topic  [ 8 posts ]
545-fråga
Post 545-fråga
Alltså, om jag kopplar om en sd545 så att den blir till en högimpedansmikrofon, vad är det egentligen jag gör då? Jag menar, vad är det som händer när man gör det, kopplas nån sorts motstånd in i signalkedjan vid omkopplingen eller är det mer komplicerat än så?
Mats
17 Oct 2012, 22:38
Post Re: 545-fråga
Jag kan tänka mig att det är en impedans transformator som höjer signalen, men det gissar jag?
Shure säljer ju sådana lösa eller har gjort
20 Oct 2012, 19:59
Post Re: 545-fråga
Precis som Urban säger så är det en liten transformator.
Jag råkar ha en sån som jag köpt från Greg och ska meka in i en trasig mik så småningom.
Jag mätte den och det här är resultatet.
545 har en dubbel transformator som har en 20 ohms slinga och en med 2000 ohm.
Kopplar man in lågohmsslingan så är det en bra mikrofon för sång och uppmikning av instrument. Fördelen är att man kan använda sladdar som är längre än 5-6 meter utan problem med brum och andra störningar.
Kopplar du över till högomsslingan blir miken blir mycket känsligare och tar upp allt ljud mycket lättare. Även sladdljud...
Högohmsmikrofoner är en gammal konstruktion som fasades ut och är fursvunnen i PA sammanhang sen 40-50 år tillbaka.. Är lite osäker på exakt,,
21 Oct 2012, 12:06
Post Re: 545-fråga
Aha! Tackar för informationen. Men så kommer då en sorts följdfråga (tar detta aldrig slut? :wink: ) En sån där mojäng som bla Crafton säljer, med XLRingång i ena änden och telehanne i andra, är det också en transformator? Beskrivning från deras katalog; MA-250K. För lågohmiga mikrofoner som skall
anslutas till en hög ohmig ingång. Tillåter användning
av långa mikkablar. Bibehåller högfrekvent
återgivning. Reducerar brus.
21dB Gain.
Mats
22 Oct 2012, 06:58
Post Re: 545-fråga
Jag vet inget om crafton.
Det kan vara så att en del inte fungerar optimalt för munspel av nån mystisk elektronisk anledning. Men här är två som jag vet fungerar bra.
http://www.thomann.de/se/shure_a85f.htm
http://www.thomann.de/se/audix_t50_k.htm
Den här har jag inte provat.
http://www.thomann.de/se/superlux_cp_818.htm
här är en lös tansformator för inbyggnad.
http://www.thomann.de/se/neutrik_nte1nf ... trager.htm
En typisk bra å ha grej som man kan roa sig med och prova varenda sångmik man kommer över. 8)
22 Oct 2012, 10:26
Post Re: 545-fråga
Den där transformatorn för inbyggnad, är den alltså för att göra om mikelementet till högohmigt? Och vet du om det medföljer nån form av kopplingsschema? Så att även vi nästintill indolenta kan löda in ett dylikt. :oops:
Mats
14 Nov 2012, 22:25
Post Re: 545-fråga
Man kan med lite tur pilla in en sån i en mik. Eller löda den i en liten box på golvet
Njae.. Det är inte säkert att det är ett schema medskickat.. Nu såg jag dessutom att den inte höjer impedansen. Måste ha kopierat fel fönster.
Den här ska det vara:
http://www.thomann.de/se/neutrik_nte_10 ... trager.htm
Om du är nästintill indolent så rekommenderar jag en sån där man sätter på sladden. De har garanterat rätt värden och fungerar som de ska om man inte får ett måndagsex.. :D
15 Nov 2012, 00:37
Post Re: 545-fråga
Matsk wrote:
"/.../ med XLRingång i ena änden och telehanne i andra, är det också en transformator? Beskrivning från deras katalog; MA-250K. För lågohmiga mikrofoner som skall
21dB Gain".
Jag tror det kan vara skillnad på att använda balanserad XLR-kabel mellan micken
och adapter, mot att ha adaptern kopplad i micken med hane/hona-telekabel
till stärkaren.
Det borde betyda att signalen är balanserad fram till adaptern i stärkaren
och därmed okänslig för kabellängd och hantering.
Stefan
15 Nov 2012, 17:44
