View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Jun 2026, 02:10
Reply to topic  [ 12 posts ]
Pedal beter sig konstigt - testad
Post Pedal beter sig konstigt - testad
Jag har lånat ut en BOSS pedal till en kollega och det visade sig att batteriet tagit slut. Jag ordnade en 9V adapter på jobbet men den fungerade inte på pedalen (LED lyser ej) däremot fungerar den till datorhögtalarna! Jag tog med mig några 9V adaptrar hemifrån som jag använt till pedaler hemma och då lyser LED konstant, det går inte att 'trampa av' den. Det fungerar dock att 'trampa av' med batteri, då fungerar pedalet till synes normalt.
Kan inte prova pedalen på jobbet utan har bara batteri/adapter och en patchkabel. Pedalen har legat en tid i sin låda hemma men den fungerade när jag sist använde den.
Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
/R
24 Nov 2010, 11:57
9V adaptern du lånade på jobbet kanske hade + på mittenstiften istället för -. Att LED:en lyser konstant med de andra adaptrarna är skummare, kan blivit fel eller lossnat något inne i lådan.
http://www.tinypedals.com
24 Nov 2010, 14:04
Vad händer om man kör en adapter med + på mittenstiftet?[:0]
/R
24 Nov 2010, 14:30
/R
Om jag inte missminns mig brukar det brumma så in i helsicke.
24 Nov 2010, 15:19
Bränner man komponenter?[:0]
/R
24 Nov 2010, 17:04
Jag har samma problem med min Boss CE-2 chorus. LED lampan lyser inte med eliminator, men med batteri lyser den hur bra som helst. Dock är alla andra funktioner fullt funktionsdugliga. [^]
Image<font size="2">/Janne i Själevad</font id="size2">
24 Nov 2010, 17:33
Min LED lyser hela tiden med adapter, även om man trampar på pedalen.[?]
/R
24 Nov 2010, 18:10
/R
Det brukar sitta en diod på ingången som kortsluter matningen om man vänder polerna fel. Då skyddas alla komponenter. Om din pedal har skydd vet jag inte.
24 Nov 2010, 18:48
Tiger1024 wrote:
/R
Bosspedalen är ett par år gammal modell, borde den inte ha en diod? Klarar den belastningen om man har fel polaritet (sitter det inte normalt ett motstånd i serie också, hittar inget schema)?
/R
25 Nov 2010, 11:27
Anledningen till att LED:en inte lyser med eliminator är att den måste leverera lite mer än 9 V. Anledningen är just skyddsdioden som sitter efter eliminatorkontakt och som orsakar ett spänningsfall på 0,7 V. Det blir alltså ca 8,3 V in i pedalkretsen. Det räcker för att det ska fungera, men den lägre spänningen får dioden att slockna. "Batterivägen" saknar skyddsdiod.
Detta är alltså vad jag kommit fram till efter att ha haft detta problem för länge sedan. Kanske har jag fel [B)]
Vad som får LED:en att lysa konstant vet jag inte alls. Är pedalen "på" hela tiden också? Kanske det är för hög spänning, vilket får switchkretsen att inte fungera.
25 Nov 2010, 21:40
Nu ska jag inte säga att du har fel men dioden brukar inte sitta i serie med resten av kretsen utan direkt mellan plus och minus, då får man inget spänningsfall till kretsen. Dioden ska skydda även mot felvänt batteri (även om man inte kan trycka fast det fel så kan man ju råka vända det fel och försöka).
Renegade: Din Bosspedal borde ha skydd för felvänd polaritet. Har du öppnat och tittat om någon kabel till switch, 9V-matning har lossnat?
/Tony
25 Nov 2010, 22:40
/Tony
Jag har inte öppnat den för den är utlånad, får tillbaka den på måndag i nästa vecka och då får jag felsöka. Enligt rapport fungerade inte pedalen inkopplad med batteri när den testades - vet inte om det är skit bakom rattarna eller om det har en annan förklaring.
Jag återkommer när jag testat den själv.
/R
<b>Edit:</b> Har provat det hemma nu och den fungerar normalt med adapter men med batteri beter sig lysdioden som Arnolds öga i Terminator, den blinkar ett antal gånger för att sedan slockna, pedalen går inte att 'trampa' på eller av och den låter inte.
Någon som har en idé vart man ska felsöka?
26 Nov 2010, 11:07
