View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Sep 2026, 10:02
Reply to topic  [ 10 posts ]
muriatic acid
Post muriatic acid
Vad är den svenska versionen av muriatic acid?
Anders
17 Aug 2012, 13:20
Post Re: muriatic acid
Saltsyra
17 Aug 2012, 13:29
Andreas Nyström wrote:
Saltsyra
Tack så jättemycket.
Anders
17 Aug 2012, 13:50
Muriatic acid is prepared from hydrogen chloride. Hydrogen chloride from any of a number of processes is dissolved in water to yield hydrochloric or muriatic acid.
17 Aug 2012, 14:55
Vet ju inte vad du har tänkt att göra med saltsyra, men hantera den
jäävligt varsamt. Och helst utomhus. Gasutvecklingen när man etsar är
allt annat än nyttig. För att inte tala om att få den på huden.
17 Aug 2012, 15:59
saltsyreångor är inte bra för elektronik...
Men det tar bort kalkavlagringar på duschkabinen jättebra, tyvärr orkar man bara gnugga en pytteliten yta innan det börjar brännas i lungorna och scotch-brite-svampen löses upp i handen på dig och du får rusa ut och kasta dig på gräsmattan flämtandes för att få luft (tro mig, jag har gjort det misstaget).
17 Aug 2012, 16:09
Om Du ska åldra nickel, föreslår jag hellre klorgas.......
17 Aug 2012, 16:12
Yes! huvudet på spiken, jag hade tänkt göra ett försök. Var kan man köpa sådant och hur går man tillväga?
Anders
17 Aug 2012, 17:12
Anders
Du köper klortabletter , små typ 5gram, 20 gram max, finns på järn/färgaffär ju mindre det bättre
pulver funkar inte alls, det är alltså till att klorera pooler.
ta en genomskinlig plastbytta, typ matlåda....
sätt en träbit eller något i som du ställer delarna på , typ ett par cm högt
sen häller du vatten upp till så att delarna INTE är i vätskan utan lite under, lägg i typ 5-6 klortabletter i vattnet runt om delarna så de hamnar i vattnet och stäng locket fort utan att inmundiga den farliga gasen , gör detta utomhus.
delarna ska inte ligga i vatten utan det är ångorna som gör jobbet.
Låt ligga några timmar eller över natten om du vill ha det helt oxiderat , du ser genom locket hur det utvecklar sig,
när du öppnar locket så vänd snoken åt andra hållet, plocka ur delarna med pincett och häll ut vätskan i en större hink med vatten så kan du hälla det i avloppet sen..
delarna spolas i vatten och torkas av.
Obs att finns det fett på delarna funkar detta inte , rengör med T-röd först.
dett ger en matt oxiderad yta , men fräter inte pläteringen som saltsyra gör, det är mer förlåtande , man behöver inte passa hela tiden.
häll aldrig vatten på kloret utan alltid tvärtom ......... och andas inte in ångorna det svider som f-n
jag har gjort detta i många år och det blev rätt första gången , det kan bli lite rost på en del saker men det torkar man snabbt bort.
Det blir som på PG LP´n du hade
Allt utomhus ....
17 Aug 2012, 20:33
Supertack, ska inhandla grejorna idag och prova, ska bli spännande.
Anders
18 Aug 2012, 10:37
Users browsing this forum: Google [Bot] and 108 guests
