dandysam
Joined: 24 Jul 2010, 15:54 Posts: 308 Location: Uddevalla
 Byta kabeln på humbucker
Hej, är på väg att göra en elektrisk renovering i min Gibson LP. När jag drar i kabeln till en av pickup:erna får jag känslan av att den kommer att bli för kort när man gör om allt. Hur svårt är det att byta själva kablen till humbuckern (2 ledare)?
| 18 Jun 2013, 08:49 |
kjelle
 Re: Byta kabeln på humbucker
Varför inte bara förlänga den?
| 18 Jun 2013, 09:06 |
dandysam
Ah, det är "ok" att göra så?
| 18 Jun 2013, 09:13 |
kjelle
dandysam wrote: Ah, det är "ok" att göra så? Självklart! Ingen annan som ser hur det ser ut när det är ihopskruvat, har ingen som helst betydelse ljudmässigt. Om du vill att det ska se prydligt ut, letar du reda på samma sorts kabel, löder ihop, och värmer på lite krympslang ovanpå lödningen.
| 18 Jun 2013, 09:36 |
dandysam
Inser att jag nog inte bör ge mig på detta. Vem i Göteborgstrakten skulle ni förlita er på vad det gäller gitarrelektronik?
| 18 Jun 2013, 11:14 |
kjelle
dandysam wrote: Inser att jag nog inte bör ge mig på detta. Vem i Göteborgstrakten skulle ni förlita er på vad det gäller gitarrelektronik? "Sockerbit" funkar också.
| 18 Jun 2013, 11:49 |
Mike Leaf
Eltejp går bra också Detta grejar Du bara ledare + strumpan som ska skarvas , har Du ingen 2 delad högtalarkabel eller gammal lampa som kan offra en sladdbit? Annars valfri musikaffär
| 18 Jun 2013, 12:34 |
Robert
Joined: 19 Dec 2008, 23:22 Posts: 1891 Location: Göteborg
Försökte mig på denna manöver med ett par telemickar jag hade. Den ena gick efter en hel del pill, men den andra råkade jag sabba nästan helt. Kablarna är ju ihoplödda med kopparspolen, och tråden denna består av är väldigt tunn och bräcklig. Slutade med att Johan Lundgren fick laga den åt mig, till en kostnad på en 700 spänn. Så är du stadig på handen och säker på att löda, kör på. Är du mer som jag, en glad amatör utan några egentliga kunskaper, ta den säkra vägen och ge jobbet till någon kunnig.
| 18 Jun 2013, 13:48 |
Mike Leaf
Robert wrote: Försökte mig på denna manöver med ett par telemickar jag hade. Den ena gick efter en hel del pill, men den andra råkade jag sabba nästan helt. Kablarna är ju ihoplödda med kopparspolen, och tråden denna består av är väldigt tunn och bräcklig. Slutade med att Johan Lundgren fick laga den åt mig, till en kostnad på en 700 spänn. Så är du stadig på handen och säker på att löda, kör på. Är du mer som jag, en glad amatör utan några egentliga kunskaper, ta den säkra vägen och ge jobbet till någon kunnig. Fast rådet var ju att förlänga själva kabeln, inte peta på micken. Vill man absolut inte ha skarvad kabel så skicka till Lundgren , vänta några veckor och betala en slant. Att förlänga kabeln i andra änden kan inte orsaka fel på micken
| 18 Jun 2013, 14:27 |
holmis63
Robert wrote: Försökte mig på denna manöver med ett par telemickar jag hade. Den ena gick efter en hel del pill, men den andra råkade jag sabba nästan helt. Kablarna är ju ihoplödda med kopparspolen, och tråden denna består av är väldigt tunn och bräcklig. Slutade med att Johan Lundgren fick laga den åt mig, till en kostnad på en 700 spänn. Så är du stadig på handen och säker på att löda, kör på. Är du mer som jag, en glad amatör utan några egentliga kunskaper, ta den säkra vägen och ge jobbet till någon kunnig. Halva nöjet är ju att lära sig nåt på köpet, om man nu är intresserad av det, jag tycker nog att det är nästan lika kul att skruva/meka med prylar som att använda dem! Men visst är, har man tummen mitt i, kanske man inte ska ge sig på känsliga lödningar, är man händig och läser på lite (googlar), inga problem! Fast jag skulle ju inte ge mig på det om det vore en PAF
| 18 Jun 2013, 14:32 |
Mike Leaf
holmis63 wrote: Robert wrote: Fast jag skulle ju inte ge mig på det om det vore en PAF  Om det var en PAF (nu pratar vi gammal värdefull orginal) som hade för kort kabel hade jag personligen skarvat den HELLRE än att försöka byta kabel eller skicka iväg den. Vet att tex Lundgren är väldigt noga att han inte tar ansvar om micken går åt pipan när han håller på med den, det meddelandet fick jag i alla fall några år sen när jag hade en med glapp i.
| 18 Jun 2013, 14:49 |
dandysam
Tack för tipsen! Jag skall nog köpa lite kabel och öva på. En fråga till i sammanhanget. Funderar på dom där wiring-kit:en. Jag har en Gibson Les Paul CS G(R)0'a. Är det korta skaft som gäller då? Är det samma sak om dom kommer färdigmonterade på ett fiberboard eller behöver jag ta långa skaft då?
| 18 Jun 2013, 15:15 |
Mike Leaf
dandysam wrote: Tack för tipsen! Jag skall nog köpa lite kabel och öva på. En fråga till i sammanhanget. Funderar på dom där wiring-kit:en. Jag har en Gibson Les Paul CS G(R)0'a. Är det korta skaft som gäller då? Är det samma sak om dom kommer färdigmonterade på ett fiberboard eller behöver jag ta långa skaft då? Tja Du .. hur var det nu igen.... Historic serien har korta skaft , din är ju inte ur Historic serien men jag TROR den också har lite routat kring hålet för poten inuti i så fall minst 80% på att det ska vara korta skaft. Man tog ju ur lite trä där på gamla goda tiden för att få plats med skaften. Annars kan du väl bara kolla på de som sitter där redan ? Kanske en bild annars? Sitter dom på platta är det långa varianten garanterat.
| 18 Jun 2013, 15:28 |
dandysam
Bild på insidan iaf:
| 18 Jun 2013, 15:35 |
dynaflux
Om du ska förlänga kabeln och vill vara seriös gör du så här: skala kabeln så att mittledaren går fri och har ca en centimeter isolering. Gör samma sak på den biten du ska skarva på. Lödda ihop mittledarna. Dra runt isoleringstejp över skarven, är man ännu seriösare trär man på krympslang innan man skarvar. Nu ska alltså skärmen ihop; linda på kopparfolie så att den går ut en bit över skärmen på kablarna och löd ändarna av folien mot skärmen på båda sidorna. Snyggt och dessutom skärmat!
| 19 Jun 2013, 12:51 |
gibsonclassic2001
Rätt simpel grej att byta. Även brott i spolen är enkla att fixa.
Äger du en lödkolv? Isf så kan jag guida dig.
| 19 Jun 2013, 15:10 |
dandysam
dynaflux wrote: Om du ska förlänga kabeln och vill vara seriös gör du så här: skala kabeln så att mittledaren går fri och har ca en centimeter isolering. Gör samma sak på den biten du ska skarva på. Lödda ihop mittledarna. Dra runt isoleringstejp över skarven, är man ännu seriösare trär man på krympslang innan man skarvar. Nu ska alltså skärmen ihop; linda på kopparfolie så att den går ut en bit över skärmen på kablarna och löd ändarna av folien mot skärmen på båda sidorna. Snyggt och dessutom skärmat! Tack för tipset. Vart får man tag i kopparfolie billigt och i små förpackningar? Och räcker det inte bara med att försöka löda ihop själva ändarna av skärmen? Fast hur gör man det när den är rund iofs? Måste man löda runt hela skarven runt om?
| 19 Jun 2013, 17:13 |
dandysam
gibsonclassic2001 wrote: Rätt simpel grej att byta. Även brott i spolen är enkla att fixa.
Äger du en lödkolv? Isf så kan jag guida dig. Tack för erbjudandet. Är mer inne på att förlänga enligt tidigare förslag. Har ställt lite kompletterande frågor...
| 19 Jun 2013, 17:14 |
gibsonclassic2001
Går bra att löda skärmen också. Finns supertunn krympslang på elfa. Sätt den över ledaren. Dra sedan över skärmen och löd ihop.
| 19 Jun 2013, 21:00 |
46821
gibsonclassic2001 wrote: Rätt simpel grej att byta. Även brott i spolen är enkla att fixa. Hur man reparerar ett brott i spolen skulle jag gärna lära mej.du kanske ska starta en ny tråd om det? Skulle nog uppskattas. Äger du en lödkolv? Isf så kan jag guida dig.
| 19 Jun 2013, 21:28 |
kjelle
Krångla inte till det. Löd ihop signal och jord, samt skärm (inte helt nödvändigt att förlänga den, tänk på standard Fender SC mikar som plockar upp mycket mer, oskärmat) med deN nya kabelsnutten. Färdigt!
Skärmade kablar gör inte så mycket för brumreducering, potar och switch är ändå öppna för störningar. Det mesta oönskade plockas ändå upp av mikarna.
| 19 Jun 2013, 22:41 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
kjelle wrote: dandysam wrote: Inser att jag nog inte bör ge mig på detta. Vem i Göteborgstrakten skulle ni förlita er på vad det gäller gitarrelektronik? "Sockerbit" funkar också.  Det är dödssynd att skarva kabel i gitarr med sockerbit
_________________ - vem vet, inte du - vem vet. inte jag
| 20 Jun 2013, 09:42 |
kjelle
Mrcool wrote: kjelle wrote: "Sockerbit" funkar också.  Det är dödssynd att skarva kabel i gitarr med sockerbit Det är möjligt att jag inte skulle komma in i himlen för den synden, men det funkar. Skulle själv inte göra det, eftersom jag kan löda, och har det som behövs, men istället för att lämna in gitarren för en sån här enkel åtgärd, tycker jag att det kan passera utan att bli bannlyst.
| 20 Jun 2013, 09:57 |
Frisk
Kan man inte löda så behöver man inte ens göra det heller. Tvinna ihop kablarna och tejpa med eltejp. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag har en nybörjar gura som jag gjort så på och den har fungerat hur bra som helst. Bara kontakt finns och det sitter fast så funkar det
| 20 Jun 2013, 14:19 |
kjelle
Frisk wrote: Kan man inte löda så behöver man inte ens göra det heller. Tvinna ihop kablarna och tejpa med eltejp. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag har en nybörjar gura som jag gjort så på och den har fungerat hur bra som helst. Bara kontakt finns och det sitter fast så funkar det  Nja, där är nog gränsen för att be om problem i närtid passerad för min del. Glapp, eller åtminstone risk för väldigt dålig kontakt, med dålig signal som följd, är att vänta. Gör man så, kommer både Leo Fender och Les Paul att vakta i Pärleporten och se till att man inte kommer in!
| 20 Jun 2013, 14:36 |
Frisk
kjelle wrote: Frisk wrote: Kan man inte löda så behöver man inte ens göra det heller. Tvinna ihop kablarna och tejpa med eltejp. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag har en nybörjar gura som jag gjort så på och den har fungerat hur bra som helst. Bara kontakt finns och det sitter fast så funkar det  Nja, där är nog gränsen för att be om problem i närtid passerad för min del. Glapp, eller åtminstone risk för väldigt dålig kontakt, med dålig signal som följd, är att vänta. Gör man så, kommer både Leo Fender och Les Paul att vakta i Pärleporten och se till att man inte kommer in!  Äsch då har fungerat i sju år på den gitarren jag gjorde det (hade inga lödverktyg på den tiden). Fast jag spelar inte så ofta på den heller. En kopplingsplint a.k.a "sockerbit" fungerar ju ännu bättre. Slöseri att betala nån för lödning om man inte har grejerna. Lös det provisoriskt och sen köper du lödverktyg och lär dig löda under tiden, sen när tiden är kommen så fixar du det med lödning
| 20 Jun 2013, 14:51 |
